vraagie..!!
vraagie..!!
Er zit tussen het tandwiel op het blok en op het wie wel 2 cm verschil tussen en als ik nu het tandwiel erop set sit et scheef....hoe kan ik dit goed laten sitte..?
- üntiej#21
Of: je blokophanging losslijpen, en je blok opnieuw richten zodat je tandwielen in lijn staan
Of: je achterwiel afdraaien zodat je achtertandwiel verder naar binnen staat / adapter maken zodat je tandwiel verder naar buiten komt.
