alvast bedankt laters
vraagje over km teller sigma 800
heeft iemand deze. zoja waar kunje in godsnaam de WS.. wielomtrek ingeven
heb alles al nagelopen zelfs batterij eruit gehaald. opnieuw ingedaan maar kan aleen de DST invoeren.
zoals ik al zij beetje heb alles nagelopen. dus ookj het boekje
en da staat in geef de wielomtrek aan in cm max. bij het instellen van de wielomtrek mag geen CLK de display staan bladiebla voor rest niks waar je wat aan hebt.
de gevonden gegevens ingeven zoals aangegeven onder setWS ma dat staat dus nergens
goed nu ben ik erbijna nu moet ik aleen nog bij de WS 4 cijfers invoeren.
er staat dan wieldiam. in cm x3 .14 kom ik uit op ongeveer 86.
dan moetje bij een wheel size chart ( tabel ) uitzoeken wat je moet invoeren ma probleem is die 86 staat er niet tussen.
en als ik hem door helft doe en dan kik bij 42 en dat x 2 helpt ook niet net geprobeerd. dan ga ik op een klein stukje al gauw 100
heeft iemand de juiste invoering hier.?
PIR3lly
Je omtrek zal iets meer zijn dan 86cm.
De meeste gebruiken hier 89 of 90cm.
De wielomtrek hoeft meestal niet in het tabelletje te staan.
Gewoon die 89 of 90 cm invoeren (0089/0090 of 0890/0900 als het in mm moet).
Succes...
Succes...
Laatst gewijzigd door PIR3lly op wo 26 apr 2006, 10:34, 1 keer totaal gewijzigd.
PIR3lly
Zit je magneetje en je sensor wel goed dan?
Ik heb namelijk een sigma BC500
Kan me niet voorstellen dat het bij jou anders is.
Je moet daar de omtrek in mm ingeven (ik moet met "mode" naar km/u gaan. Dan de set knop 3 seconde ingedrukt houden...)
Dus niet op die tabel letten en gewoon 0890 invoeren (of 0900, maakt niet zoveel uit).
Dan zou ie goed moeten staan.
Doet ie niets, dan zit waarschijnlijk je sensor en je magneetje niet goed. Of je krijgt storing van je bougie.
Probeer dan het kabeltje naar je sensor iets anders te trekken.
ja ik sensor en magneetje lope vlak langs mekaar
en ik moet 5 sec knopje achter ingedrukt houden dan kan ik naar ws gaan.
maar dr staan 4 cijfers =/
en kmoest dus me bandomtrek opmeten en dan x 3.14 of wat eg zovage shit
km/h
WS = mm x 3.14
en paar paginas trug staat weer WS = wieldiam. in cm x 3.14
en beide voor km/h =/
km/h
WS = mm x 3.14
PIR3lly
Nee, je begrijpt hem dus verkeerd.
Of je meet je bandenomtrek op.
Of je rekent het uit met 3.14 x de diameter.
Uiteindelijk komt dit op hetzelfde neer.
De meeste minibikes hebben echter een omtrek van 90cm (of 900mm).
Dit stel je dus in. Dat boekje en het tabelletje gebruik je niet verder!!!
Vier cijfers (als het in mm moet)
0 9 0 0
of (als het in cm moet)
0 0 9 0
Klaar!
0 9 0 0
0 0 9 0
Klaar!
PIR3lly
Dan klopt er waarschijnlijk iets niet met je sensor en/of magneetje.
Heb je beide geprobeerd? dus 0900 en 0090? Volgens mij moet het 0900 zijn bij sigma...
De BC500 van mij staat op 0900 en als ik hem een goeie slinger met mijn hand geef, dan gaat ie naar een kilometertje of 6 tot 7...
Al rijdend heb ik 63km/u gehaald.
Heb je een foto van de bevestiging van het magneetje en de sensor?
En welke versie heb je precies? De BC800?
EDIT:
Heb net even op het net gezocht naar de gebruiksaanwijzing.
Je moet inderdaad 0 9 0 0 invoeren.
Doet ie het daarmee niet, dan zit echt je sensor en magneet niet goed!
Zorg wel dat ie op km/u staat, anders zie je natuurlijk niets.
EDIT:
zoals je ziet zit het magneetje op de velg daar dat kleine ding
en je ziet de sensor ook zitten. het gaat net langs elkaar heen hij doet het wel want alsje bijv. 3000 invoert bij je WS telt hij de km wel aleen ga ik 100 terwel ik mss 10 rij ofzo
hier nog foto van me sigma dus :
ik hoop dat je er wat aan hebt zodat je mij kan helpen
laters.
PIR3lly
Volgens mij zit je magneet te ver van je sensor af (kan het alleen niet helemaal goed zien).
Probeer wat tussen je sensor en je voorvork te doen, zodat ie echt maar een mm of 2-3 van het magneetje zit.
Een stuk rubber werkt wel goed, of iets dergelijks.
En eigenlijk heb je het magneetje verkeerd gemonteerd.
Hij moet officieel in de lengterichting zoals ik heb gedaan:
Laatst gewijzigd door PIR3lly op wo 26 apr 2006, 19:46, 2 keer totaal gewijzigd.
