Zelfbouw UPDATE foto's pagina 20
doede46
basjee
ja klopt sleutel.
ik ga morgen even een 11 tands halen.
en een 10 tands maar die zullen ze niet hebben.
mn koppeling was brak dus die word nagekeken door Wim.
en dan mag die denk ik wel wat harder trekken.
de bike van wim trekt netzoals een vliegtuig als je optrekt.
ik heb het hier over zn andere zelfbouw.
ciao
ciao
tandwiel 11 kan je wel proberen .... ik rij ook met 11 dacht ik ....basjee schreef:ja klopt sleutel.
ciao
basjee
de winter
basjee
de winter
Ik snap niet wat je doet .... Het probleem zal hem wel bij jouw afstel kunsten liggen want bij dave liep het met een 24 mm carb nog redelijk ! en jij hebt 19.5 en dat moet gewoon goed gaan ..basjee schreef:trekt jouwe hard?
mijne verzuipt alleen
En het blok heeft met de zelfde onderdelen gereden die jij nu ook hebt en dat ging super snel ...
Waarom komt wim er niet uit ?
basjee
Ney niet gaan doen hoorbasjee schreef:geen idee.
klote ding..
en een 24mm op een airsal?
Dat loopt niet goed ... maar wel beter dan dat jij beschrijft ..
Maar je hebt nu veel info e.d. dus ga je schuur in en ga dat ding afstellen elke mafkees kan het doen als je alles maar goed leest en netjes werkt
basjee
steurtje
Kleinere sproeier..
lijkt mij logies he als hij verzuipt.
kijk als je gerden hebt ook even naar de bougie.. die vertelt je al veel..
of maak er even een foto van en zet het hier neer..
wel als je net gereden hebt gelijk de bougie der uit halen he..
veel succes en probeer maar eens wat met de sproeiers!
van mij part doe je der een 55 in ofzow.. als hij dan te weinig krijgt weet je dat je een sproeier moet hebben tussen de 55 en 68
en dan maar proberen..
Succes!
Succes!
steurtje
basjee
