Tomos kettingwiel op Tai Chi wiel
BusaBerke
Bericht door BusaBerke »
Heren,
bestaat er een standaard verkrijgbare oplossing om een Tomos kettingwiel op een Tai Chi velg te monteren?
Of wordt het weer een stukje huisvlijt om dit huwelijk tot stand te brengen? :wink:
mijn minibikeproject:
[url=http://www.motorforumlimburg.nl/viewtopic.php?t=589&start=0]KLIK[/url]
Kan niet heel veel wijs uit je verhaal :roll:
Bedoel je nu of je een Tai Chi velg aan kan laten drijven door een ketting van een tomos ?? dus een tomos tandswiel monteren ?>??
BusaBerke
ruud schreef:Bedoel je nu of je een Tai Chi velg aan kan laten drijven door een ketting van een tomos ?? dus een tomos tandswiel monteren ?>??
i.d.d.
ik heb van power 4tuning de wielen van zijn Tai Chi gekocht voor m'n volgende projectje.
Aangezien ik wederom een puch blok wil gebruiken, heb ik dus een ander kettingwiel aan de achterzijde nodig.
Ik neem aan dat het Tomos kettinwiel vanwege zijn kleiner aantal tanden dan het beste gebruikt kan worden.
Maar hoe monteer ik dat?
- is daar een standaard adapter voor verkrijgbaar ?
- of moet ik zelf ff een adapter gaan draaien ?
visje
Bericht door visje »
die adapter kun je kopen op: http://www.hz-bromshop.nl
Pim
basjee
Bericht door basjee »
kun je prima zelf maken uit een stuk staal. wel stevig
Richard D
Bericht door Richard D »
Je kan beter Ronnie van het forum vragen, die kromme HZ zooi heb ik ook gehad.
Ronnie heeft er nu 1 voor me gemaakt en nu zit mn tomostandwiel recht en netjes op mn velg (ook van een Tai chi)
stefano
Bericht door stefano »
Idd,die bagger van HZ kun je beter niet nemen.
Gaten komen niet overeen met het wiel,(dan moet je ze lichtelijk bijwerken,of opnieuw boren)daardoor heb je vaak slingering in je tandwiel
Stefan
Jep ..
Ik heb ook al mijn spul op al mijn bikes van HZ en het steld niks voor ....
Alles moet op maat gemaakt worden en het past voor geen éne meter.
Heeft iemand een link naar die ronnie :?: ik moet nog een adaptor hebben voor een tomos tandwiel ...
Er is toch ook een oplossing met een tandwiel dat je helemaal geen adaptor nodig hebt :?:
wie weet daar wat over ?
visje
een voortandwiel van een tomos daar moet je 3 gaatjes in boren en dan past die er zo op.
Pim
Richard D
Lg tweewielers schreef:Jep ..
Ikke :mrgreen:
Tomos voortandwiel (24 T)
BusaBerke
Ikke :mrgreen:
Waarom heb je dan toch voor een adaptor van Ronnie gekozen ?
Hoe kan ik Ronnie bereiken ?
Richard D
hier een linkjeom een PB naar Ronnie te sturen
http://www.minibike-forum.nl/privmsg.php?mode=post&u=97
Ik heb gekozen voor een adapter omdat ik het tandwiel verder aan de buitenkant wilde hebben
Ik heb namelijk een HK frame en de positie van het blok bepaald dus hoever het tandwiel van het hard van de velg moet komen (anders zit mn wiel uit het midden)
BusaBerke
Richard D schreef:hier een linkjeom een PB naar Ronnie te sturen
thanx! Afbeelding
Richard D
graag gedaan
