Athena zuiger
Richard D
Athena zuiger
Bericht door Richard D »
Hallo mede forummers :D
ik heb een vraagje aan de techneuten onder ons, ik heb pas geleden een Athena cilindersetje gekocht bij VDH parts maar ik heb een vermoeden dat ik een verkeerde zuiger bijgeleverd heb gekregen.
FF voor de duidelijkheid ik heb een Athena met een klein membraan dus geen AJH
Als ik kijk bij de AJH zuiger zie ik er een gat in zitten welke bedoeld is voor de inlaat, dit gat zit in mijn zuiger niet :shock:
voor zover ik weet is de timing van de poorten ietsje anders maar dit scheelt niet veel.
tevens heb ik op t puchforum gelezen dat de levering van Athena zuigers problemen geeft, en dat dit probleem van verkeerde zuigers bekend is.
Dus wie helpt me uit de brand !!!!
Kan ik de zuiger in ODP zetten en via de inlaat een opening aftekenen op de zuiger ???????
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Zitter en ook geen gaatjes in je zuiger? 4 ronde gaatjes?
Richard D
jawel niels, de gaatjes voor de boosterpoorten zitten er wel in
TnTnelis
Dan klopt het gewoon.
Richard D
ik krijg het idee dat ik een zuiger van een membraanloze athena heb
hier zie je een ajh zuiger waar duidelijk een groot inlaatgat in zit
dit is mijn setje en op deze foto zie je de zuiger waar er onderaan een stukje weggefreesd is en mijn zuiger heeft dat niet
Hans Boot
Bericht door Hans Boot »
Ik heb ook met deze cilinder gereden. Ik reed op het laatste met een afgehakte zuiger. Onder de pistonpen afgezaagd. De zuiger gaat dan alleen niet meer lang mee! Een goede optie is met een gewone zuiger rijden en een membraaminlaat op het carter :)
Groeten Hans
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
@ richard..
Ik rijdt ook met klein membraan Athena
De zuiger heeft inderdaad 4 gaatjes boven in zitten en GEEN inham beneden.
We hebben er echter een gat ingemaakt, wat de originele gleuf vervangt.
Ik heb er laatst een gesprek over gehad met RKPdude ( Roel Loos )... Ook hij vondt het al vreemd.
Het leek op een zuiger voor in de zuiger gestuurde versie.
Echter is het geen probleem hiermee te rijden.
Richard D
zou je hier wat info over kunnen Pgeven via PB
tevens vraag ik me af hoe jij het heb gedaan met je spruitstuk, heb je hier een andere voor gemaakt of past een spruitstuk van een andere cilinder erop .
üntiej#21
Richard D schreef:zou je hier wat info over kunnen Pgeven via PB
Got PB..
Richard D
verry dankje much :mrgreen:
Richard D
zou deze athena met een AJH zuiger goed lopen ???
iemand ervaring ??
TnTnelis
Dat zal best wel lopen, maar waarom 30 euro aan een zuiger uitgeven, als je zelf "even" de dremel kan pakken?
Richard D
omdat ik geen maten heb waar en hoe groot het gat moet
TnTnelis
Dat is toch toch gewoon een kwestie van kijken meten en rekenen?
Hans Boot
zo groot mogelijk! Je rijdt toch membraam gestuurd? :)
groeten Hans
