Theredone51's Minibike
theredone51
Bericht door theredone51 »
Update 13-06-06
Ja hoor, ze zijn er :D de kappen dus :P
Ik heb ze er alvast even opgezet, het komt allemaal wel ongeveer uit, ben zeker niet teleurgesteld, moet alleen de zitting wat verlagen, ik leun zo teveel op mijn polsen. Ook moet ik nog even achter een paar onderdelen aan die de verkoper is vergeten mee te sturen, maar dat wordt allemaal geregeld.
Hierbij wat foto's, de kappen zitten ff vast mett wat elektriciteitskabel, maar het gaat om het idee :wink:
De koppeling:
Het koppelingshuis:
Het motorblok waar deze op gaan komen:
Morgen of iig in de loop van deze week ontwerp ik nog even een tandwieladapter voor minibike tandwielen, aangezien ik die nu niet meer kan plaatsen met mijn adapter. Deze laat ik dan even draaien door mijn buurman ivm tijdgebrek. Ook ontwerp ik nog even een opzetstuk voor het motorblok zodat ik de koppeling erop kan zetten.
Het tomos-tandwiel komt als het goed is morgen, mijn brommerboer heeft zoals altijd weer eens vertraging, maar dat komt allemaal goed! :roll:
Tot de volgende update!
basjee
Bericht door basjee »
mss een mooie onderlangse pijp?
met een dikke expansie?
doede46
Bericht door doede46 »
je zegt: het tomos tandwiel komt morgen..maar dat gaat tog helemaal niet passen? een chinees koppelingshuis+ tandwiel..gaat niet passen kwa dikte met de ketting :?: :roll: of heb ik niet goed opgelet?
en dan nog iets, Verlaag NIET je tankzit, maar verleng je voorvork!
Verder helemaal toppie! word zeker wat :P
MvG DoeDe
theredone51
basjee schreef:mss een mooie onderlangse pijp?
Komt allemaal nog, dont worry, dit is alleen een foto :wink:
Setup wordt nog aangepast, eerst maar eens rijdend maken :P
doede46 schreef:je zegt: het tomos tandwiel komt morgen..maar dat gaat tog helemaal niet passen? een chinees koppelingshuis+ tandwiel..gaat niet passen kwa dikte met de ketting :?: :roll: of heb ik niet goed opgelet?
MvG DoeDe
Ik maak een uitwissel-systeem voor de motorblokken, zo kan ik rijden met puch én met Peugeot 103 blok :wink: daarom moet ik dus ook een Tomos tandwiel voor mijn puchblok hebben, als ik die heb, dan kan ik alles klaar maken voor het puchblok.
Het 103 blok moet ik namelijk nog een aantal aanpassingen aan maken, dus dat vergt wat meer tijd :wink:
Voorvork verlengen, hmm, kan altijd nog een ander in, maar deze is zo makkelijk niet te verlengen, daarbij, dan veranderd mijn wielbasis ook waardoor de bike volgens mij te lang word :shock: Dus eerst maar het zitje aanpassen, kan altijd weer trug op andere hoogte gemaakt worden :lol:
doede46
MvG DoeDe
zo dat klinkt wel heel erg vet zeg!
en voorvork verlengen bedoel ik eigenlijk ff andere pootjes erin schuiven, of idd een hele andere voorvork..
zou hem beter staan, en rijgedrag gaat er ook op vooruit.
je ziet het allemaal maar ff :lol:
MvG DoeDe
theredone51
Update 14-06-06
Daar istie weer! Updateje van mijn kant.
Mijn tandwiel is binnengekomen! Erg praktisch, nu kan ik tenminste wat verder werken.
Vandaag ook al meteen alle gaten in de adapter geboord + deze gemonteerd incl. tandwiel.
Hierbij wat foto's
De adapter+tandwiel op de velg:
Alles blijft netjes op zijn plaats met wat loctite :)
Natuurlijk meteen op de bike gezet, want nu kan ik eindelijk het motorblok uitlijnen en natuurlijk de kappen passen mét blok :P
Meer dan genoeg ruimte voor een leuke uitlaat :P :
Het zitstuk is al iets vlakker gemaakt zodat ik geen last meer krijg van mijn polsen, maar dat is nog niet te zien op deze foto's.
Ik heb ook al moeren gehaald die ik op beugeltjes ga lassen om daarop de kappen vast te zetten, maar eerst moet het blok er fatsoenlijk onder, daarover gaat de volgende update dus ook waarschijnlijk, het blok gemonteerd en wel :D
Later!
basjee
toch maar puch 8) 8)
steurtje
Bericht door steurtje »
basjee schreef:toch maar puch 8) 8)
is lezen tegenwoordig zow moeilijk? :roll:
hij bouwt het zo dat er puch en dat andere blok onder kunnen!!!
basjee
sorry hoor
ik lees ind niet elke letter nee :oops:
edit:
komt de ophanging een beetje overeen of komen er 6 punten?
Ziet er strak uit hoor :P
theredone51
basjee schreef:sorry hoor
edit:
Ophanging van? De kappen? Die worden allemaal op maat gemaakt.
Die van het motorblok, dat zul je nog wel zien hoe ik dat ga maken :roll:
theredone51
Update 15-06-06
Ja hoor, ik ben weer bezig geweest, fijn die proefwerkweken :P
Vandaag de voorkap al een stuk "getuned" :roll: (stuk van voorkap weg moeten zagen ivm het voorwiel dat er tegenaan kwam: zie "(Du)nlop" sticker) en alvast 1 ophanging gemaakt. De ophanging voor het puchblok is ook al klaar, ik moet alleen nog iets verzinnen om het bovenste ophangpunt aan vast te maken.
Hier wat foto's:
Ja, de mini mocht vandaag eens een keer in de tuin spelen :lol:
De ophanging, hier komt nog een plaatje extra ter verdeling van de krachten:
Zoals misschien wel te zien is op de foto's zit het blok dicht tegen de kappen aan, deze zal ik dus nog een beetje moeten gaan "tunen" :x
Maar dat komt allemaal goed. Ook moet ik het blok nog in een fatsoenlijke staat brengen. Maar eerst het blok vrij maken van de kappen, daar ga ik al genoeg werk aan hebben :wink:
Laat maar komen al die fijne reacties! :P
stevie-tai chi
Bericht door stevie-tai chi »
al de iets minder fijne ook ?
ik vind die onderkuip niet mooi.
ik vind dat je bike er heel vet uit komt te zien, ben erg fan van je frame :D simpel maar mooi.
maar die onderkuip is niet heel mooi.
probeer anders, op de helft van de kuip, die boutjes er uit te hale, dan heb je zeg maar een halve kuip.
staat egt mooi ;)
basjee
hoe ga je het oplossen met de tandwielen?
of heb je dat ergens al gezegt?
want het ene blok heeft een andere ketting dus ook een ander achtertandwiel nodig.
theredone51
basjee schreef:hoe ga je het oplossen met de tandwielen?
Ik heb zowieso al een tandwieladapter achter, dus ik kan er ook weer eentje maken waarop "chinese tandwielen" passen :wink:
@ Stevie-tai chi:
Dat is een id! Zal morgen eens kijken, kan best zijn dat dat ook beter uitkomt met het blok :P
