Waterpomp probleem
Patrickn
Waterpomp probleem
Bericht door Patrickn »
Ik heb mijn mini nu een aantal weken niet gebruikt hij staat hoog en droog. Vandaag wil ik starten draait 3 sec goed, in 1 keer begint de waterpomp een piepend geluid te maken. en er lekt water uit terwijl ik een nieuwe keering erin heb zitten
plz help me
mvg
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
Toch geen goede keerring!! Heb je het lager en de keerring goed gemonteerd??
Patrickn
het lager heb ik niet los gehad !!
de keering heb ik op beide manieren gemonteerd gehad (dichte kant naar de krukas en andersom) maar dat maakt niets uit. (ik heb al 2 keeringen gebruikt en ze zijn allebei goed !
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Komt het echt uit je keerringen, heb je geen krassen op het asje staan zodat hij de keerring, is je asje nog recht? Bij keerringen zit er dikwijls een spanveertje rond je keerring zodat hij rond je as spant, zit dat er nog op (indien dat erop zit). Grtz.
Patrickn
NRGizer schreef:Komt het echt uit je keerringen, heb je geen krassen op het asje staan zodat hij de keerring, is je asje nog recht? Bij keerringen zit er dikwijls een spanveertje rond je keerring zodat hij rond je as spant, zit dat er nog op (indien dat erop zit). Grtz.
ja dat zit er ook gewoon op
lorenzo#42
Bericht door lorenzo#42 »
doe eens 2% boor olie in je resovoir (met water )en laat je bike eens lopen ff en kijk dan als het nog geluid maakt
groetjes power-4tuning
Patrickn
hij maakt al gelijk geluid boorilie maakt toch nix uit, het water komt toch niet door de as, het schoepenwiel houd dat tegen toch ?
mvg
NRGizer
Wordt je bike niet te heet zodat je druk te hoog wordt in je koelsysteem.
Patrickn
dat zou iid wel kunnen, moet nog steeds zon, fiat uno dop erop doen, maar daardoor gaat hij toch niet lekken ??
AngelEyes
Patrickn schreef:dat zou iid wel kunnen, moet nog steeds zon, fiat uno dop erop doen, maar daardoor gaat hij toch niet lekken ??
Het klinkt wel logisch wat NRGizer zegt. Als je een overkoker hebt spuit het water er ook aan alle kanten uit. Anders een temp metertje, kan je mooi de temp in de gaten houden. En het kan idd zijn dat de dop van het waterpotje gaar is!
Robin_b1_replica
Bericht door Robin_b1_replica »
wat voor dop van een fiat uno bedoelen jullie precies? de tankdop of oliedop ofzo?
Robin_b1_replica
ken er iemand me vraag beantwoorde aub? :roll:
kiteguy
Bericht door kiteguy »
ze bedoelen daarmee de dop voor je waterresevoirtje van de waterkoeling.
snelheid is niet leuk, het is geweldig!!
Robin_b1_replica
ja ik begrijp dat die dop op het waterresevoirtje voor je waterkoeling moet. maar welke dop van een fiat punto moet erop? tankdop, oliedop, radiatordop? en ik heb ook al gelezen over de dop van een renault? :? maar welke is het nou? en mischien een domme vraag, maar hoe ontlucht ik me radiateur? :oops:
Kevin#34
Bericht door Kevin#34 »
waterpompje vast gerot? :?
Groetjes kevin #34
Powered by GS-tuning & DSF
