Hapsnap/Interfastfood Bike [Update P33 24-03-07]
ntpjeroen
Jawel! Is bewezen, meer mengsel(koud dus) koelt de cilinder van binnen. Het is inderdaad niet veel, maar kan het verschil maken tussen overkoker en geen overkoker!
Die demper die er op zit is BZM! Hij is 15cm lang en van aluminium! Hij geeft een lekker geluidje en kost een kleinigheidje meer(pb voor meer info.)
Voor de liefhebbers (er waren er een paar) Hier nog 2 foto's van me uitlaat:
ntpjeroen
- doede46
je weet niet waar je het over hebt!ntpjeroen schreef:ja zeer vette uitlaat.
nou veel meer zal het dan niet echt zijn denk ik, ik zou zeggen koop een grotere carb en zie wat er gebeurt
TE vette bike geworden man!
MvG DoeDe
@doede:
NTPjeroen had het nog over de koeling van de carb!
Bedankt voor de complimenten mensen!
Ik heb me vader nog eens lief aangekeken toen HANK een snelgas hendel aanraade, en grote kans dat hij deze week eens langs rehorst gaat voor een domino hendel! Update te verwachten dus!
Razor
bull, je hebt meer lucht en benzine... ja, dat is om meer vermogen te creeren wat dus ook meer hitte geeft. Alleen als je de motor te rijk zet zal hij beter koelen. Bij een arm mengsel loopt hij vaak het hardst maar ook warmer door het hogere toerental en fellere verbranding.royal schreef:Justin heeft gelijk over die koeling.
Bovendien smeert het beter dus.
Nee warmte komt door een verkeerde(lees te arme) afstelling.
Naar mijn mening geeft een 17.5mm niks extra aan een 39cc water gekoeld blok(met de orginele cilinder en kop). Alleen kan je de 17.5 vaak beter afstellen dan een goedkopere 15mm.
En ja ik vind het een hele mooie bike geworden.
Me schuur is opgepept vandaag! Tot een klein knus werkplaatsje!
Hij is nog niet helemaal klaar! Er komt nog een bankschoef, meer gereedschap, electro, compressor en wat ophang haken voor de mini op het dak! Het grootste gedeelte is toch wel al gedaan, ik ben er erg trots op( MIJN SCHUUR
) en blij mee!
- spammer
