door Gast » do 06 jul 2006, 14:16
Mijn minibike kan aan... dan staat ie zo'n 30 seconden aan en dan valt ie uit... ik weet nie hoe dit kan
sproeier
benzine toevoer
vlotter heb ik al schoongemaakt en zo dat kan het nie zijn
als iemand een oplossing heeft zeg dan gelijk even hoe ik dit kan oplossen
en kunnen jullie ook een plaatje sturen van hoe de benzine toevoer moet zitten?
Xtreme
door Xtreme » do 06 jul 2006, 14:39
Misschien zit er ergens een knik in je benzine slang, zodat hij niet genoeg benzine krijgt..?
Check je benzine slang dus even.
(ps. heb dit geleerd van justin)
PENFAST
Berichten: 396 Lid geworden op: ma 05 jun 2006, 19:53
door PENFAST » do 06 jul 2006, 15:02
ik en Racebeest hadden een oude tomos beetje verbouwd maar,wij hadden dat probleem ook dat als die warm is dt die dn afslaat
sproeier misch.
GRC RR: http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?p=296852#296852
door Gast » do 06 jul 2006, 15:47
Mijn benzine filter zit wel vol benzine is dat goed
Xtreme
door Xtreme » do 06 jul 2006, 16:28
Nee, da's niet goed
Is ie dan niet verzopen ?? Weet het niet zekers maar kan iemand dit even bevestigen? (of juist niet
Berichten: 6479 Lid geworden op: ma 30 jan 2006, 17:55
door kleine_duivel » do 06 jul 2006, 16:55
je benzinefilter, tussen je benzineleiding, waarom zou die niet vol mogen? of ligt dat nou aan mij?
door Gast » do 06 jul 2006, 17:02
Ja k weet nie veel van minibikes heb alleen 1 keer mijn vlotter schoon gemaakt... maar die benzine filter zit vol benzine
hondaxtreme
door hondaxtreme » do 06 jul 2006, 17:03
bij mij zit me filter voor driekwart vol dan loop je leiding ook schuin naar beneden dus helemaal vol maar mischien knik in aansluiting op je carb of vuil in je benzinekraan klooie met gasnaald of gwoon andere sproeier
door Gast » do 06 jul 2006, 17:03
bij mij zit benzine filter altijd half vol ...
alsje start en meteen gas geeft verzuipt ie dan ?
Xtreme
door Xtreme » do 06 jul 2006, 18:39
De topic starter bedoelde toch luchtfilter?
Zo nee, dan is het mijn fout, sorry
door Gast » do 06 jul 2006, 19:07
Xtreme schreef: De topic starter bedoelde toch luchtfilter?
eerst lezen dan posten ?
door Gast » vr 07 jul 2006, 18:01
Mijn minibike start nu helemaal niet meer
Tobias..(H)
door Tobias..(H) » vr 07 jul 2006, 18:16
Check je ontstekking of je bougie, en je cab goed schoon maken.
Tobias
speedydevil
door speedydevil » za 08 jul 2006, 14:09
zit er nog benzine in
Xtreme
door Xtreme » za 08 jul 2006, 14:31
speedydevil schreef: zit er nog benzine in
