me vliegwiel komt nie los!!!!!help
Xtreme
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
ga evn langs een brom/scooterzaak en haal even een zuigerstop.Xtreme schreef:Nee dus, ik krijg mijn vliegwiel niet los met een moersleutel.
Want me vliegwiel draait gewoon mee als ik de moer los wil maken.
Kan iemand me ff helpen ??????
deze kost een paar euro en werkt wel zo prettig.
bougie er uit,zuigerstop er in,vliegwiel doordraaien tot de zuiger tegen de stop aanloopt en je draaid de moer zo los.
Viper62
- perry1990
ps gewoon een tang er tussen
maargoed dit is zijn topic niet dit is die van massing
hej frans is et al gelukt ?? bel me ff vanmiddag of morgen ik kom tog naar je toe
maare gewoon proberen te wrikken ja lijkt mij et beste
Groeten perry
[url=http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=11651][img]http://img344.imageshack.us/img344/5922/afbeelding002gb9.jpg[/img][/url]
ff speciaal voor extreme want hij bleek er nogal moeite mee te hebben :
vlieg loshalen :
je hebt verschillende manieren omdat te doen maar ik zal er 3 beschrijven.
1. ( deze gebruik ik altijd )
verwijder de trekstarter en haal je bobine er af ( hoeft niet perse maar ik vind hem gewoon iritant ) draai daarna een bout in 1 van de gaten naast de middel bout zoals op de foto te zien is.
houd hem net iets voor 9 uur zodat hij achter het gegoten stukje blijft hangen. ( het stukje dat de rode pijl aan wijst )
nu is het vliegwiel ‘’geblokeerd’’ en kan je kracht gaan zetten op de middelste bout. Ik zet altijd een inbussleutel er op en daar weer een baco overheen. Zo moet je voldoende kracht kunnen zetten voor de bout los te halen. Als het dan nog niet lukt zou je de bout nog even warm kunnen maken want het kan zijn dat er wat loctite tussen zit.
2. ( deze gebruik ik meestal bij een puch blok )
Haal de cilinder, de cilinder kop en de zuiger er al zodat je alleen de krukas ‘’stang’’ nog ziet zitten. Stop daar een lange bout of pen in ( stevige ) met daar onder iets om het wat op te hogen zoals op de foto te zien is. Ik heb er een boutje onder gedaan want anders ging het krukas te ver naar beneden waardoor hij weer omhoog begon te gaan als je aan het vliegwiel boutje draait. ( zie foto )
3. ( dit vind ik meer een nood oplossing want het kan zijn dat je hierdoor schade oploopt aan je carter helften. Ik leg het ook alleen maar uit met een standaard koppeling maar met een race gaat het ook )
Haal je koppelingshuis er af en verwijder 1 van de schoensels van de grondplaat. Draai nu een bout er in die lang genoeg is zodat hij ergens tegen de carter helft aan komt.
Zo nu die !censuur! bout eindelijk los is kan je beginnen met het verwijderen van het vliegwiel. Draai nu een bout in 1 van de 2 gaten naast je middenbout en zet hem op 9 uur. Nu komt hij als het goed is precies op het bobbeltjes dat is aangegeven op de foto met een zwart kruisje.
draai deze bout rustig aan en na een beetje draaiwerk ploft het vliegwiel er af. ( eindelijk ! )
nu kan je als het goed is je oude spie zie zitten. Verwijder deze en stop je rocketkey er in met de ‘’verdikking’’ naar rechts als je er recht voor staat. Doe nu het vliegwiel er weer over heen en draad de middelste bout weer goed vast. ( dit kan op de manieren die hierboven zijn beschreven alleen nu moet je naar rechts draaie
zo echt duidelijker vertellen kan ik niet dus als je het nu nog niet snapt vraag je het maar aan een anders
grt nylus
vlieg loshalen :
grt nylus
Wilko
Xtreme
Wilko
Xtreme is het bij jou al gelukt??
Ik heb vandaag mn rocketkey binnen gekregen, maar ik krijg het vliegwiel er ook niet af. Die bout gaat wel, maar als ik een bout erin draai op 9 uur komt hij op dat bobbeltje, en ik ga kracht zetten, schiet hij eraf, en kan ik dus mijn vliegwiel er niet afhalen....
Iemand een oplossing?
Xtreme
Nee, is me nog steeds niet gelukt.Wilko schreef:Xtreme is het bij jou al gelukt??
Heb nog geen tijd gehad om het te proberen, kom net uit londen..
er staat nog een andere veilige optie beschrevenWilko schreef:Xtreme is het bij jou al gelukt??
- totalegekte
hier nog een foto!!!!!
dan komt ie echt zomaar los succes!!!!!!!!!
______________________
Gr Totalegekte
Gr Totalegekte
pocket_racer
