vraagje of filter past
**eloy**
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=1309
zou deze filter op een 16 mm carburateur passen ?
Als je een 16 MM carbu hebt wilt het niet zeggen dat het stuk, waar je filter op moet komen ook 16 MM is (in tegen deel zelfs)......**eloy** schreef:jah wat kan ik der dan wel voor filter op doen een schuimfilter he
Dit zal je eens moeten opmeten, en dan kijken wat in aanmerking komt (te groot maakt niet zoveel uit, kan je opvullen met speciaal bestemde rubbers daarvoor).
Groetjes
- üntiej#21
Ik rij ook met Twin air op een 16mm dellorto PHBG
Deze aansluiting is dacht ik 32mm.
Je zult dus een verloopje moeten maken zodat de 45 mm passend word op de 32mm van de carburateur ( buitendiameter )..
Bijv: kelkje draaien, Stuk rubber van een oud filter...
**eloy**
Neluhz
er bestaat speciale filterolie daarvoor, oa. tegen backfirebasjee schreef:zijn goede filters.
ik heb er ook eentje
ze fikken we erg snel zeg![]()
een vonk erop en je filter brand gewoon weg.
(ervaring mee)
mijne is 3mm groter ofzo dan de aansluyiting van de carb
heb hem gewoon vast gezet met zo'n parkertje (hoe het ook heet)
- John_W
Ik gebruik hier zelf nu een cilindrische variant van. Super goed filter met weinig weerstand wat je niet in hoeft te oliën (ook zeker niet doen). Zelf heb ik een kelk aan mijn carburateur gemaakt waarvan de buitendiameter afgestemd is op de diameter van het filter.
Heb alleen nog geen ervaring wat het filter met nat weer doet. Onze ervaring met TNT schuimfilters leert dat dit geen enkel probleem is, dus zal hier niet veel anders zijn verwacht ik.
