NRGizer-H²O B1 rep. update 10 (15 februari 2007) link P.1
NRGizer schreef:@ Royal: sorry ik kan niet, zit met een afgebroken voortandwiel (blata-tandwiel aan het zoeken) en een afgescheurde uitlaat. Heb dus nog wat werk voor de boeg maar toch bedankt.
@ Straatrat: bedankt voor je intresse en voor de aangeboden hulp en misschien zie ik je wel eens in Genk als je daar komt.
www.derouerace.nl , even contact opnemen hij hefet ze wel (ik heb er net nog 2 van hem ontvangen :wink: )
marijnoo
Bericht door marijnoo »
Mooi project hoor!
Je lijkt alleen wel een hoop pech te hebben of heb ik dat mis?
Succes en mag alles vanaf nu vlekkeloos verlopen! ;)
straatrat
Bericht door straatrat »
Zal je wel eens in Genk ofzo zien :wink: , heb ook 3 afgebroken tandwielen gehad, heb me nu een kom tandwiel van Zochie gekocht in Houthalen. Ze hebben me belooft dat die steviger zijn en de prijs viel ook nog mee.
NRGizer
Bericht door NRGizer »
@ kleine_duivel: hoe vallen de tandwielen mee?
@ marijnoo: ja af en toe wat pech kan geen kwaad, het wordt er alleen maar beter op en jah hij heeft mij ook zoveel niet gekost dus over kwaliteit ga ik niet klagen.
@ straatrat: hoe valt de zocchi-kom mee en hoeveel heeft hij gekost?
straatrat
NRGizer schreef:@ kleine_duivel: hoe vallen de tandwielen mee?
Hoe de kom meevalt zou ik nog niet weten, krijg de originele namelijk niet uit de behuizing :?, sraks na 15uur ga ik nog eens proberen dan wordt het huis ook in ene weg bewerkt voor betere koeling. De kom is wel van veel betere kwalitieit, ander materiaalen de buitendiameter is ook iets kleiner Met tandwiel erbij heb ik iets van een 42 euro betaalt de kom alleen kost ongeveer 30 euro, maar er passen dan wel geen originele tandwielen meer in.
NRGizer
Ik denk dat ik mij ook gewoon een nieuwe kom met tandwiel ga kopen, zo een rommel om dat eruit te krijgen.
NRGizer
Update 5 -> Zocchi cilinderkop: zie pagina 1, eerste post.
PieterF
Bericht door PieterF »
Erg leuke bike moet ik zeggen, vooral het lc blokje spreekt me erg aan.
Zocchi Racing cilinderkop gekocht (meer compressie) om het probleem met platgeslagen bougie's te verhelpen (zuiger raakt de bougie).
Als de zuiger de bougie raakt monteer je toch een dikkere of een extra voetpakking? Lijkt mij tenminste :?
NRGizer
PieterF schreef:Erg leuke bike moet ik zeggen, vooral het lc blokje spreekt me erg aan.
Natuurlijk een dikkere voetpakking maar zoals je gezien hebt heb ik dit al gedaan. Bij een kameraad is, het gedeelte waar de bougie in de kop wordt gedraaid, langer dan bij mij dus waarschijnlijk is dat de oorzaak. Zo een Zocchi-kop geeft ook meer compressie dus hopelijk ook meer prestaties.
Een LC-blokje is iets heel mooi en fijn om aan te werken mits een beetje verstand kan je hier veel aan doen, ik vind het iets speciaal hebben.
PieterF
Wat extra compressie kan natuurlijk nooit kwaad maargoed voor zover ik je begrijp ging je zuiger pas tegen je bougie aan nadat je een nieuwe bougie hebt gemonteerd.
Dit ligt dus gewoon aan de bougie. Dat je een lange schacht bougie in een kop met korte schacht hebt gedraaid. Logisch dat de zuiger er dan tegenaan komt.
late reactie, maargoed :wink:
heb 1 keer een tandwieltje kapot gehad, steentje in de 3e lager van het koppelingshuis gekregen namelijk :wink:
maar verder prima tandwieletjes ze kunnen veel vermogen aan...
NRGizer
PieterF schreef:Wat extra compressie kan natuurlijk nooit kwaad maargoed voor zover ik je begrijp ging je zuiger pas tegen je bougie aan nadat je een nieuwe bougie hebt gemonteerd.
De kop is voor bougie's met lange schacht, ik rij nu rond met een Champion (N2C) en de afstand van massakant tot rondel is bijna 1mm korter dan bij de NGK (BP9ES). Bij de originele bougie raakte hij ook niet, alleen bij de NGK's is dit het geval. (ben ook niet zo dom om een bougie met lange schacht in een kop voor korte types te draaien).
@ kleine_duivel: probleem is al verholpen, heb mij een zocchi kom gekocht. Misschien dat ik zo een tandwiel in mijn originele kom steek als reserve. Toch bedankt voor je reactie.
PieterF
Oke ik begrijp het al beter :) Ehm maar met deze kop is het bougie probleem opgelost?
NRGizer
Hopelijk :D , heb hem pas van deze morgen en ga hem er waarschijnlijk straks opzetten. Ik zal het laten weten hoe het afloopt. Heb je misschien hetzelfde probleem?
PieterF
Ok ik hoop dat het gaat lukken.
Ik heb niet hetzelfde probleem, ik heb pas een dag een minibike. Ik heb wel ervaring met sleutelen aan broms/scoots en dacht je te kunnen helpen.
