nieuw bikey start niet..
hey, ik ben nieuw hiero..
ik heb vandaag een minibike gehaald, en benzine mixed en erin.
choke aan uit
benzinekraan aan..
vonkt,
er was wel een knik in de benzine slang, die is gefixt, er stroomt wel bezine in.. maar krijg hem echt niet aan de praat.
het is gewoon een chinese trekker je weet tog.
iemand mij kunne helpe?? woon in zoetermeer als je wil langskomen? ;)
Xtreme
Bericht door Xtreme »
Is het mengsel goed? Welke benzine heb je gebruikt?
Heb je wel gestart met de trekstarter? Is de slang niet verstopt?
Draai Ff je stationairschroef helemaal erin en dan 2,5 slag eruit.
Eeyh later man, peace :P
hondaxtreme
Bericht door hondaxtreme »
ff !CENSUUR! met je choke
Xtreme schreef:Is het mengsel goed? Welke benzine heb je gebruikt?
eyh man , kan je een foto laten zien of zeggen wwaar die staitionairschroef zit.. heb nl K*t handleiding met mini plaatjes ;)
zit ie toevallig om de powerfilter?? net aan de achterkant ervan dan.
Hb
Bericht door Hb »
*Box*
Nou, als je achter je bike staat n dan aan de linkerkant van je carburateur zit een schroefje.
btw. de carburateur is dat ding voor je 'powerfilter'
Hb.
[img]http://img684.imageshack.us/img684/8753/dmdm.jpg[/img]
Nederlands kampioen Standaard 40 2009
Thijs van Rooy
Bericht door Thijs van Rooy »
grote goudkleurige schoef waar je makkelijk aan kan draaien
kannie missen :)
oja nog een vraag : hoe moet ie stationair klinken dan?
2,5 slag naar buiten klinkt ie heel pittig en hard.. verder naar buiten zoals die std stond was ie gewoon een hommeltje zeg maar..
wat moet het zijn?
PieterF
Bericht door PieterF »
Hij loopt nu zo te horen :D
Stationair moet hij gewoon rustig klinken.
Probeer hem zo min mogelijk toeren te laten maken en zorg ervoor dat hij net niet uitvalt. Gewoon even proberen.
Ice-Biker
Bericht door Ice-Biker »
weetje wat je moet proberen?
ik n men pa doen dat als onze bike nie wil starten ofwel doen me beetje gemixte benzine in het gaatje waar de bougie zit ofwel ,
break cleaner spuiten in jou powerfilter :D
hij zal wel draaien zo :d
Xtreme
KILLA_LOT schreef:oja nog een vraag : hoe moet ie stationair klinken dan?
wat moet het zijn?
Hij klinkt pittig en hard. Hij doet het dus.
Geen dank hoor :P .
Wou je verder nog wat weten ??
wat moet het zijn?
Geen dank hoor :P .
ja, check me andere topic : wielen lopen stroef , remmen afstellen
niemand heeft nog antwoord gegeven :oops:
en wil graag gaan rijde
rodericky14
Bericht door rodericky14 »
als je wielen stroef lopen is het meestal je ketting die te strak staat je moet je ketting zonder moeite 1 cm op kunnen tillen en 1 cm omlaag duwen.
als je je rem gaat af stellen draai je die 6 kant moer los je haat de moet er niet af je draait deze alleen een beetje los. ik dat zwarte schroefje waar die 6 kant op zit kan een je een kleine inbus steken steek er een kleine inbus in er draai naar recht(weet het niet zeker of het rechts is) maar in iedergeval word het wel wat harder draaien maar draai tot dat het een heeb klein beetje stroef draait , dan draai je je 6 kant moer er weer op en kijk je of je rem het goed doet.
jammer dat je iets te ver woont want ik moet namelijk 12-15 kilometer fietsen
rodericky14 schreef:als je wielen stroef lopen is het meestal je ketting die te strak staat je moet je ketting zonder moeite 1 cm op kunnen tillen en 1 cm omlaag duwen.
thnx man, ik ga nu gelijk ff proberen
trouwens me pa woont in denhaag, kom er vaak langs, dus kunne we mss als me bike klaar is gaan rijden 8)
rodericky14
oke zullen we dan in poeldijk rijden of zoetermeer
ok, rodericky14,
me ketting is goed, en me remmen werkte al goed hoor,
ik had het over mijn wielen die te strak waren, ze moeten toch vrij lekker los kunnen draaien ofnie? en is dat dan ook met het achterwiel waar de ketting aan zit?
mijn vraag ::: Hoe maak ik de remmen losser van de remschrijf omdat ze mijn wielen een beetje blokkeren ZONDER dat ik rem heh, remmen zijn goeeeeed
