trekstart vast !
vanlith
trekstart vast !
Bericht door vanlith »
ik heb gister een minibike gekocht, en nu heb ik vanochtend gewoon gereden en deed alles het nog. maar toen ik hem naar me garage wou rijden starte die moeilijk en na een paar keer trekken stond ie helemaal vast !! het koord staat strak en in het achterwiel is ook geen beweging in te krijgen. ik ben nieuw op dit gebied dus ik hoop dat iemand me kan helpen.
Tobias..(H)
Bericht door Tobias..(H) »
haal je trekstarter er af en smeer hem even in zodat ie soepel draait en span je ketting goed en je achteras niet al te vast zetten en je achterem
afstellen ;) dan moet het goed komen
Tobias
DoC
Bericht door DoC »
Je koppelingshuis demonteren en dan kijken of je koppeling nog rond kan draaien, anders heb je een vastloper :?
www.Indoorminibike.nl
kan nog makkelijker:
draaid je vliegwiel niet,dan heb je waarscheinlijk vastloper, weet het zeker, want heb dit zelf gehad!
bekfire
Bericht door bekfire »
je hebt denk geen vastloper...
je koppelingshuis kan ook niet draaien en zit dus vast.
waarschijnlijk zit er iets tussen je koppeling etc.
vastloper waarschijnlijk niet.
als je een vastloper hebt hoeft je wiel niet vast te zitten...
kit replica!
Jelmah
Bericht door Jelmah »
dit had ik ook...
kijk even in de koppeling als er geen veertje geknapt is en deze de hele boel blokeerd....
als dat zo is moet je even het afgebroken veertje er uithale en kijke of er nog restjes achter zijn gebleve in de koppeling en dan gewoon even een nieuw veertje aanschaffe of mischien de dealer even belle of hij een nieuwe op kan sturen....
vanlith
thanqs allemaal, het is al gelukt er was inderdaad een veertje afgebroken maar ik heb meteen maar een hele nieuwe koppeling bestelt want hij was helemaal versleten.
