eej mensen , uhm ja welkom op mijn onderwerp ik ben bezig met mini bike ene ja zeg maar wat je er van vindt !
UPDATE !! 15 nov 2006
hallo,, het is al een tijd geweest dat k weer eens iets veranderde dus van daar deze update
er is veel veranderd aan de bike namelijk ,,
nieuwe koppeling ( race )
bigborekit met booster porten
driedelige uitlaat
fiberglas membraam
rocketkey
powerfilter
snelgas
en zeer binnen kort frame van sendai aikido
Ik heb een aikido frame gekocht om het blok te verstevigen, want tijdens het racen scheurd het blokje steeds verder bij de ophangpunten en voor dat ik het hele blokje aan gort rij koop ik maar een steviger frame , ik ehb een gewone chinese bike dus maar hopen dat alles past op het aikido frame.
13-11-06 : hele minibike leeg gehaald tot het frame voor aanschaf nieuwe frame ( aikido ) bleek dat er in het blok een scheur zit.
15-11-06 : vandaag koppeling huis voor een deel gepolijst lekk me wel mooi staan
maar toen >... ( bagger uitlaat )
ik kwam van het rechte stuk af en ga vol op de rem en in een keer zie ik iets naast me viegen,, het was me demper nou weer een nieuwen uitlaat gehaald !! :D
nou ik blij met de nieuwe uitlaat maar er was iets mis me ....
beetje dicht op de band niet waar ? maarja ik had nergens last van dus had ik het maar gelaten
nou ja nieuwe achterband besteld en van dikke ketting naar dunne gegaan... nou besteld : koppelingshuis ketting tandwiel achter 72 en tandwiel voor 6
paar race foto's op EVMC Velp.
toen heb ik zelf de minibikes uiterlijk verander met zelfgemaakt stickers
op de voorkant ( in het zwart ) twee stickers van suzuki , gsxR en Suzuki
weer nieuwen uitlaat gehaald omdat blauwe uitlaat ook al was afgebroken dit keer een beter .. meteen een race koppeling er bij besteld + sendai aikido frame voor stevigheid van blok + koppelings huis gepolijst
binnekort foto's
Laatst gewijzigd door mini suzuki op wo 15 nov 2006, 22:02, 2 keer totaal gewijzigd.
maar de uitlaat hangt tog wat te laag. ik heb hetzelfde probleem gehad.
ik heb toen het blokje aan de achterkant wat verhoogt. je duwt gewoon twee moeren onder het blokje in. je moet alleen de achterste boute nieuw kopen. deze moeten wat langer worden.
ik zouw zegge veel suc6 met het tune van je minibike.
heb ik nu ook al gedaan maar nog geen foto's van binnekort
