hoe starten met boor?
pocket_racer
Bericht door pocket_racer »
hoe kan je je puch starten met de boor?
binnekort beginnen met mijn zelfbouw:d
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Doormiddel van een rechts-omdraaiende boor, op de Moer van je vliegwiel / rotor te plaatsen.
En draaien maar.
pocket_racer
ja maar moet er geen dop op die boor ofzo? anders kanje toch niet op de moer zetten
basjee
Bericht door basjee »
door een dop(van een doppenset) met maat 14 of 17 dacht ik.
je hebt verschillende vliegwielmoeren.
dan las je aan die kop een liefst vierkante buis en die doe je dan in je boor.
let er wel even op dat hij recht draaid ook bij volle toeren.
dan zet je hem op je moer.
als je een ronde buis in je dop last dan gaat hij na een tijdje slippen in je boor en mol je je boor.
ik heb hierdoor net een nieuwe boorkop gekocht van 30 euro.
dat is toch wel zonde dus doe het dan maar in een keer goed!!
succes
pocket_racer
ok bedankt!
maar moet eerst gaan eten bij vrienden ,dus het is voor morgen,is om mijn ontsteking te testen
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
basjee schreef:dan las je aan die kop een liefst vierkante buis en die doe je dan in je boor.
Het liefst een zeskantig stuk staf. Je kan iets vierkants niet in een 3klauw(dat is je boorkop) in het center inspannen.
basjee
ind ik had een 12 kant..
dat ging een beetje mis
ik had er toch een vierkante in zitten.
misschien is hij daardoor wel kapot gegaan.
sander vw
starten
Bericht door sander vw »
hoi ik heb het anders gedaan je moet ff kijken in je dop sleutel set daar zit een verleng stuk bij voor je doppen dan heb je an de ene kant van je verleng stuk, een vierkant stuk waar de dop op komt en aan de andere kant een ronde waar je ratel (dopsleutel) op komt die zaag je er dan dat je al het ware een recht staafje over hou en aa nde kant waar dan normaal je dop sleutel op komt druk je in je boor ff goed aan draaien met een boor sleutel en klaar is kees zal ff kijken onze camera is stuk als hij het weer doet maak ik wel ff een foto !! gr sander :( :o :wink:
pocket_racer
ok,bedankt
ik weet niet of je hem zo ook wil starten maar dan moet je opletten want als je niet oplet draait het blokje meer toeren dan de boormachine en loopt de moer eraf(heb ik ook meegemaakt)
Bertus
Bericht door Bertus »
uhmm volgens mij is het ook wel handig als je een boormachine hebt die
je met de hand kan rond draaien als hij stilstaat want als jij dan je blok
aan de praat wil maken en het blok loopt terwijl jij nog met je boormachine
op je vliewiel zit en je laat de knop los (zegmaar gasgeven) en dan slaat
je boormachine vast :wink:
