powerbox
- üntiej#21
Mooie beschrijving John, en mooie vergelijking met de mensen die tegen de deur aan botsen.
Mijn verhaal ter ondersteuning:
Wanneer de inlaat gesloten word door de membraan-kleppen, komt het mengsel wat tog doorstoot vanaf de carburateur naar de inlaat, weer terug.
Dit "loze" mengsel wat dus eigenlijk te laat is de cilinder in te gaan, komt in een werveling bij het spruitstuk / caburateur.
Deze werveling van opgekropt mengsel moet voorkomen worden.
De powerbox helpt hierbij dus.
Het mengsel wat via de dichtstaande membraan-kleppen terug komt richting carburateur, gaat via de powerbox-slang richting het powerboxje. ( Soms kan inderdaad een slang die aan het einde afgedicht wordt, ook voldoende zijn, zoals John W al zei ).
De lengte van de slang kan heel simpel bepaald worden.
De Drukpuls van het terugslaande mengsel, moet via de slang en de powerbox, weer terug komen via de slang naar de inlaat.
Wanneer de drukpuls op het exacte juiste moment terug komt bij de inlaat, dienen de membraankleppen zich te openen voor de inlaatslag, en kan het extra mengsel wat via de powerbox terug komt, zich samen naar binnen werken via de inlaat, tezamen met het mengsel wat vers vanaf de carburateur komt !
Dit is dus een extra scheut mengsel wat zich erbij voegt, dus meer brandstof, meer inhoud !.
De volgende slagen van het motorblok zullen precies hetzelfde verlopen... enz enz enz..
beetje duidelijk hoop ik ?
- Bram_Snoek
- üntiej#21
Meest handige en effectieve:
- pak je motor
- pak een powerbox + lange slang
- neem 1 testbank
Testen, testen, testen, knip bij elke run 1 cm van de slang af en bekijk wanneer je vermogen het beste schikt.
- pak je motor
- neem 1 testbank
Zozo, neem even een testbank speciaal voor je powerbox!Untiej Mini Racing schreef:Meest handige en effectieve:
- pak je motor
- neem 1 testbank![]()
Geen andere oplossing Jeroen?
- spammer
- üntiej#21
Om het optimaal te krijgen,,, zul je tog ècht getallen van de testbank naast elkaar moeten leggen.Justin schreef:Zozo, neem even een testbank speciaal voor je powerbox!Untiej Mini Racing schreef:Meest handige en effectieve:
- pak je motor
Testen, testen, testen, knip bij elke run 1 cm van de slang af en bekijk wanneer je vermogen het beste schikt.![]()
Dus ik zie geen andere oplossing, aangezien je dan nooit weet wat voor voordeel het nou heeftgehaald
MuK
dat klopt, als je hem optimaal wil laten werken gaat er veel tijd/werk in zitten.Untiej Mini Racing schreef:Om het optimaal te krijgen,,, zul je tog ècht getallen van de testbank naast elkaar moeten leggen.Justin schreef:Zozo, neem even een testbank speciaal voor je powerbox!Untiej Mini Racing schreef:Meest handige en effectieve:
- pak je motor
en de software voor het berekenen heb ik hier niet
*MuK
- crosser
bimotion kan dat mee maar waar te downloaden weet ik niet.
[size=100][color=green][url=http://www.picturetrail.com/gallery/view?p=999&gid=9728503&uid=3963795&members=1]Mijn Crosser[/url](nummer 1 is van mij)
- nieuwe koppelingsschoen + veren
- alu ronsel
- licht voor + achter
- korte remhendels[/color][/size]
- alu ronsel
- dj fabrice
- crosser
kan vlges mij overal op alleen je moet een nieuw spruitstuk maken
- alu ronsel
- alu ronsel
- NRGizer
Ja kan overal op, je hebt alleen een vacuum nodig. De meeste carburators (bv.dellorto) hebben een vacuumaansluiting en anders een nippel op je spruitstuk maken.
