Ook mn 2e seizoen zelfbouw Puch zit erop, en is goed verlopen.
Met een mooie 5e plek in de totaal stand, heb ik het seizoen afgesloten.
Met als hoogtepunt de 9e en laatste NMC in Stadskanaal waar ik de Pole en 2 maal de winst wist te pakken !
Maar, na een lange tijd niks aan de nieuwe motor gedaan te hebben... dit ivm twijfeling tussen een aantal factoren en druk met school / stage / werk... hebben we het nu weer vol opgepakt !
Daar komtie:
Motorisch:
- Piaggio Carters
- 70cc MHR Speed Replica
- Malossi RHQ krukas
- Malossi C4 lagers / viton keringen
- HPI 2006
- Koppeling HK 3 klauws
- Malossi MHR spruitstuk, recht
- Malossi carbon kleppen
- 16mm Dell`
- Berekende pijp, Eigendemper.
Frame / Rijwielgedeelte:
- GRC Achtervelg
- GRC RR voorvelg
- GRC RR Voorvork + Kroonplaten
- GRC RR Remmerij
- HPF Tankzit combi
- MvD Frame.
19-07-2007
Hup, weer paar nieuwe foto`s.. zit net weer in elkaar na grote schoonmaak en onderhoudt.
15-03-2007
Yeahhhh ! Fricking Awesome !
Bike is ready for 2007..
Heb er zondag op Stadskanaal mee gereden, en liep erg goed !
Goeie hoop voor 2007
Hier wat foto`s
07-03-2007
Update ! Eerste filmpje gemaakt en ge-upload
Ik heb hem nu aan het lopen met een ruime sproeier en on-afgesteld...
Doet het al heel aardig dacht ik.....
http://www.youtube.com/watch?v=vllp2YDyJNY
03-03-2007
Kijken maar...
11-02-2007
Hupsakee !
Stepjes gemonteerd, zitten precies naar wens...... dezelfde maten als een fabrieksbike.. en lijkt perfect te zitten.
Ook de HPF voorkuip zit erop... en ik heb de koeling allemaal aangesloten.
Gistermiddag heeft hij zn eerste knallen laten horen.. en dat beloofd heel wat !
Foto`s dan maar:
02-01-2007
Allehop ! Komtie dan... behoorlijke verandering in de planning...
HPF is GRC geworden... simpelweg door de levering van onderdelen..
Enjoy...
02-01-2007
Zo, Terug van weggeweest.. en weer wat veranderingen.
Totaal plaatje... de HPF voorvork, ik wacht nog op een aantal andere onderdelen
Automatische ketting-spanner.. wordt op spanning gehouden door een veer.
Demper gemonteerd, evenals de uitlaat met het verensysteem
Zijaanzichtje
Ontstekingskapje afgedraaid, rotor + trekmechanisme ook afgedraaid, past nu perfect in elkaar... en het blok is er weer wat smaller door geworden.
14-12-2006
Zo, tijdje terug, maar wel een update !
De motor laat ik nog even geheim...
Ik heb echter wel wat nuttige en handige tools aangeschaft !
Komtie:
de HBM 240v, een nieuwe bank.. ben er erg blij mee en ga er heeeeel veel plezier van hebben.
Het lijkt of de draabank op een kastje staat .. dit is niet zo
Ik heb beugels aan de muur gemaakt en er een frame omheen gelast... de bank is op een stalen profiel gemonteerd met 2 M12 bouten.
Vervolgens een oude kast verslepen en er pas onder gemaakt, voor wat opbergmogelijkheden...
Mooi gelukt al zeg ik het zelf...
Binnenkort meer...
15-11-2006
Net vandaag het nieuwtje gehad dat ik aanstaande vrijdag mn nieuwe spullen krijg (voorvork, voorwiel, banden enz) Daar maak ik dan fotos van
Nu eerst:
Beeeeeetje donker, maar wel lekker
Uitlaatflens aangepast, goeie hoek gemaakt,
radiateur er even los onder gehangen,
Gehele blokje in elkaar...
T begint er op te lijken !
Ook de ketting staat nu in lijn, dit heb ik bereikt door de achterbrug geheel los te slijpen en breder te maken
Dempertje er ook opgeplaatst...., even vastgezet met tape, hij wordt nog ietsje ingekort, zodat het wat netter staat
Etc Etc
Tot de volgende keer !
29-10-2006
Goeie hulp !
Deelbare achterbrug + GRC velg en remmerij...
Totaal plaatje..
Blok, koppeling en de buitendraaiende aandrijving voor de waterpomp.
Dit werkt met een snaarsysteem achter het voortandwiel
Koppeling BZM
De cilinder die het werk moet gaan leveren...
Schuren schuren schuren..... zitje bewerkt met polyester en vervolgens strak plamuren..
1 van de inspiratiebronnen !
Ikzelf aan t werk..
"kijk eens door mn frame-pje"
Afgewerkt zitje... Ziet er netjes uit dacht ik zelf !
Pijpje van achter.... komt nog een BZM dempertje op..
Shotje van de zijkant..
T schiet ala aardig op...
Tot de volgende keer.............
