blijft alleen lopen met de choke erop ??????
renek
de quad start meteen goed,zonder de choke.
dan moet de choke half erop,en blijft hij wel lopen.maar als ie warm is moet de choke er toch af???
dus choke eraf en dan slaat ie meteen af.
help help
help help
- totalegekte
open is dicht en dicht is open bij die chinese carbs hou hier rekening mee
______________________
Gr Totalegekte
Gr Totalegekte
- Daantjuh#36
renek
- totalegekte
renek schreef:dus als op de carburateur staat open met een pijl naar onderen,dan staat de choke er dus eingelijk niet op maar eraf?????totalegekte schreef:open is dicht en dicht is open bij die chinese carbs hou hier rekening mee
als t om een standaard carb gaat van een lucht gekoelde chinees wel ja
Gr Totalegekte
Gr Totalegekte
renek
het moet toch niet gekker worden,weet jij mischien waarom dat is??totalegekte schreef:renek schreef:dus als op de carburateur staat open met een pijl naar onderen,dan staat de choke er dus eingelijk niet op maar eraf?????totalegekte schreef:open is dicht en dicht is open bij die chinese carbs hou hier rekening mee
- totalegekte
renek
- totalegekte
of je gasnaald omhoog of omlaag zettenrenek schreef:ja maar nu ik weet dat open dicht is en dicht open[totale onzin]dan kan ik de quad verder afstellen,hayabusa123 schreef:als jij het goed doet wat totalegekte zegt, dan zit er denk een te grote sproeier in..
Gr Totalegekte
Gr Totalegekte
renek
ja okee bedankt voor jullie uitleg,weet je mischien ook waar ik van die spatborden voor de achterwielen van een quad kan halen ??totalegekte schreef:of je gasnaald omhoog of omlaag zettenrenek schreef:ja maar nu ik weet dat open dicht is en dicht open[totale onzin]dan kan ik de quad verder afstellen,hayabusa123 schreef:als jij het goed doet wat totalegekte zegt, dan zit er denk een te grote sproeier in..
- totalegekte
dat weet ik niet sorryrenek schreef:ja okee bedankt voor jullie uitleg,weet je mischien ook waar ik van die spatborden voor de achterwielen van een quad kan halen ??totalegekte schreef:of je gasnaald omhoog of omlaag zettenrenek schreef: ja maar nu ik weet dat open dicht is en dicht open[totale onzin]dan kan ik de quad verder afstellen,
Gr Totalegekte
Gr Totalegekte
