help AUB
cr0s 0wnage
help AUB
Bericht door cr0s 0wnage »
nou ik heb een minicrosser.. en hij doet het niet goed meer, hij start moeilijk, en als ik geluk heb en hij start valt hij zo weer uit.
dit kwam nadat ik erop had gereden en uit had gezet, maar na een minuutje weer aan deed, toen reed hij al langzaam en op het laatst vielt ie uit.
weten jullie misschien wat dit is? :(
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Carb. vuil, bougie kapot (starte bij mij ook niet meer als hij warm was), ...
Is even zoeken maar gemakkelijk te vinden.
grtz.
cr0s 0wnage
vuil kan het denk nie zijn... hij heeft een filter.. dus je denkt dat het de bougie is..
NRGizer
Kan zijn omdat de originele bougies van die dingen niet te betrouwen zijn. En het kan wel zijn dat je carb vuil (lees verstopt) is omdat er in een nieuwe tank bramen zijn die in je leidingen en carb kunnen terecht komen.
cr0s 0wnage schreef:vuil kan het denk nie zijn... hij heeft een filter.. dus je denkt dat het de bougie is..
die filters zijn BAGGER :idea:
cr0s 0wnage
ja die vent waarvan ik hem gekocht heb zei:Dat is waarschijnlijk de afstelling, er zit een stelschroefje aan de
carburateur waar je de motor mee kan afstellen. Probeer dit eerst maar.
zou dit het zijn?
hondaxtreme
Bericht door hondaxtreme »
dat is de stationairschroef daarmee kan je het stationair toerental mee afstellen. dus om het toerental stationair hoger of lager te zetten.
cr0s 0wnage
hondaxtreme schreef:dat is de stationairschroef daarmee kan je het stationair toerental mee afstellen. dus om het toerental stationair hoger of lager te zetten.
dus daar kan het niet aan liggen?
NRGizer
Nee waarschijnlijk niet, maak eerst maar alles proper (carb + leidingen uitblazen) en bougie vervangen dan zal hij het wel weer doen.
cr0s 0wnage
moet ik dan perse de carb uitelkaar halen.. en de leidingen van de benzine uitblazen toch? srry dak zoveel vraag or.. kben een beetje onwetend :lol:
PioLanti**
Bericht door PioLanti** »
Je hoeft aleen de Carberateur van het blok te schroeven,
en het vlotterbakje even open maken,
en dan de sproeier ook goed uit blazen, Evt. met compressor als je die hebt, maar met een gewone fietspomp kan het ook :wink:
en de leidingen goed uitspoelen/blazen.
cr0s 0wnage
ik heb al war dingen geprobeert.. ik kon er heel even goed mee rijden.. maar ik kon hem niet stil laten staan dan viel ie uit..
dus ik verkoop hem maar.
als iemand interesse heeft voor de hele minicrosser of voor onderdelen pm me dan
cr0s 0wnage schreef:ik heb al war dingen geprobeert.. ik kon er heel even goed mee rijden.. maar ik kon hem niet stil laten staan dan viel ie uit..
dus omdat je hem niet goed stationair hebt afgesteld verkoop je hem :?:
draai de stationairschroef helemaal in en 3.5 slagen uit dan moet hij aangaan,
dan verder draaien tot hij mooi blijft lopen..
LET OP: stel hem niet af als hij helemaal koud is, laat hem eerst eventjes lopen :!:
basjee
Bericht door basjee »
zeg er dan wel even bij dat ie dan hard naar voren schiet als je hem aankrijgt.
cr0s 0wnage
hoe kan dat nou als ik hem niet aan krijg :?
