gister ben ik eindelijk echt begonnen met het maken van m'n zelfbouw minibike.
de velgen, voorvork en remmen komen van m'n chinees af.
zo ziet m'n voorvork eruit
het blok komt van een puch
het frame ga ik binnekort maken.
het frame zal erg veel lijken op[ het frame van john W.
Taz22
hallo:D
vandaag ben ik weer verder gegaan.
ik heb op m'n werktafel de 1:1 tekening van m'n frame geplakt en op met de zij aanzicht tekening heb ik gekeken of dat alle spullen er wel op zouden passen.
daarna heb ik een mal gemaakt uit gewone ijzeren hoekprofielen.
de koker die ik ga gebuiken is 60X20X2/3 (wand dikte weet ik niet presies)
het balhoofd heb ik vorige week op m'n stage gedraait m.b.v de CNC draaibank.
hier zullen de standard chinees lagers in komen. en later zullen ze vervangen worden door nieuwe lagers.
dit was het dan voor vandaag. moet voor maatschapijleer iets maken over politike partijen
misschien ga ik daarna er weer mee verder.
groetjes
daar ben ik weer:D
ben gister verder gegaan met het maken van m'n frame.
toen kwam ik er alleen achter toen ik het frame alleen nog maar bij het balhoofd aan elkaar hoefde te hechteen dat de achterkant te smal was
dus binnekort die voor stukken eraf slijpen en nieuwe langere en onder een andere hoek er weer terug op zetten.
damn wat k*t zeg.
ik moet dadelijk gaan werken. hopelijk dat ik daarna weer verder kan en dat ik vanmiddag een rollend frame krijg.
foto's worden geplaats als ik het frame af heb.
hallo
ik ben weer verder gegaan met m'n bike
het frame zit nu voor 80% in elkaar.
ik hoef alleen nog maar de steunen te maken voor de tankzit, blok en radiator en dan is het klaar.
dan ga ik het hele frame weer uit elkaar halen om af te lassen.
zo ziet de bike er tot nu toe uit.
zo komt het er ongeveer uit te zien
[/url]hopen dat ik hem binnekort af kan maken, zodat het een beter geheel word.
dan kijken of ik het blok lopen krijg want dat heb ik nog niet geprobeerd.
trouwens reageren is toegestaan. critiek en complimentjes:D (liefst het laatste)
daar ben ik weer met een kleine update
ik heb al weer een hoop gedaan aan m'n bike.
het hele frame is afgelast (zelf gedaan) en hoef nog meer 1 moertje vast te zetten. daarna een draadbus om m'n zitkap aan de voorkant vast te zetten en 2 strips om m'n radiator vast te doen.
deze dingen worden morge of dadelijk gedaan.
foto's komen als hij helemaal af is:D
mzzl
hey
hier ben ik dan maar weer.
hij is bijna helemaal af.
aan het blokje word nog ff gesleuteld loopt namelijk nog niet goed. en het frame moet nog ff gespoten worden.
hier zijn dan maar de foto's
heb nog een hoop fotos meer, maar ben te lui om ze erop te zetten:D
zeg maar wat je er van vind.
maar tog een paar dingen verbeterd,
m'n kapje voor op zit wat steviger, en m'n zitkap heb ik an de voorkant bevestigd, dus die moet er niet meer af kunnen of iritand trillen.
zo'n chinees brengt tog meer problemen mee als ik eigenlijk dacht/wou, maja, tis de offers die je moet maken bij een zelfbouw/chinees.
reacties zijn toegestaan.
yes, vandaag m'n nieuw blok gehaald. en om niet weer de zelfde fout te maken heeft deze wel gelopen voordat ik hem kocht.
het is een puch E50 blok met een Leovinci HM uitlaat, 60cc eurocilindro (of zo iets) en tot nu toe nog verder niks. en heb er ook nog een 15T tandwiel (voor) bij, miss een beetje groot, maar ik zie het wel.
ik moet nog een goede carb hiervoor vinden (word waarschijnlijk een bing 17.5mmvan n kreidler (hebben we er nog 2 van dus is niet zo erg:D)
hier zijn wat foto's
(sorry van de lage kwalitijd, gemaakt met telefoon:S goede foto's komen eraan)
en dit is trouwens nog met een 50cc snel cilinder. die ik niet heb
zo, nog maar ff een updatje dan eindelijk
het frame is nu zo goed als af, (behalve de ophaning voor de rem zal veranderd worden, ivm waarschijnlijk kopen van polini remmen:d
ook zitten er nog een paar gaatje in waar het lassen niet helemaal goed gelukt is. en moeten er nog een paar kleine lasjes vlak gefreesd worden.
de ophanging steuntjes van het blok zijn niet gelijk, en worden nog ff gelijk geslepen en dan moet het onderand klaar zijn.
zo ziet her frame er nu uit,
vind dat het frame al aardig goed geworden is.
dit zijn m'n zelfgemaakte voetsteuntjes.
dit is het blok dat alle kracht moet gaan leveren(hopen dat hij dat ook doet) het is een 60cc eurocilindero cilinder.
dan word dit m'n carb, t is een 17.5mm kreidler carb.
en dit m'n filter
en een van deze 2 dempers wil ik gaan gebruiken, weten jullie misschien welke?
de uiltaat die er onder komt word ga ik proberen om op het werk te maken. de maten van deze uitlaat zijn ongeveer hetzelfde als de maten die van een leovinci HM uitlaat, die volgens mij best goed werken.
de remmen zullen waarschijnlijk vervangen worden door polini remen.
donderdag ga ik proberen om m'n tandwiel adaptor te maken op school en m'n filter adaptor. dit omdat de aansluiting van m'n filter een stuk kleiner is als die van m'n carb zelf.
plaats maar ff een leuke reactie:D
van de week ben ik nogsteeds niet stil blijven zitten, want die mini moet tog echt een keer af komen.
wat ik allemaal gedaan heb is: uitlaat en spruitstukje maken.
deze 2 dingen zijn nu zo ver af dat het all1 nog maar afgelast moet worden.
dit hoop ik binnekort op school te kunen doen, of vrijdag op het werk:D
geef maar een reactie over de foto's
de demper die ik ga gebruiken word de techno demper, hier koop ik er nog een van en ga ze onder m'n zitje maken net zoals bij een ducati 996 dit ga ik dan zo bevestigen zoals hank vroeger op z'n scooter minibike had, dus aan de zijkant van m'n expansie gedeelte.
en weer een upje
de uitlaat is nu al voor zo'n 85€ af. alleen nog maar aan het eind dicht te maken en de ophangpuntjes voor m'n dermpertjes maken. het probleem is aleen dat dit los moet kunnen gehaald als ik m'n uitlaat eraf moet halen. maar dat zal niet zo'n groot probleem worden.
ook heb ik m'n nieuwe remmen binnen (bedankt frysland bobbe)
zoals je kunt zien zijn het polini remmen.
nu heb ik alleen een vraag hier over, die achterremklauw heeft een schoenoppervlak dat ongeveer 3x zo groot is als de voorklauw. is het dan misschien slimmer om m'n achterklauw voor te zetten?
hier is een foto van mn remmen. kan je gelijk zien dat de klauw een stuk groter is.
een update naar heel lang wachten
hij is zo goed als af.
het enigste wat er nog gedaan moet worden is suiten, laaste dingen afwerken, andere cilinder, ander spruitstuk en dan is hij voor 100% klaar
hij rijd al aardig goed rond (en ik dus ook) alleen zijn er soms nog problemen bij lange rechte stukken dat hij uitvalt (krijgt te weinig benzine ofzo)
hier is de foto. ik had nog een 2e foto, maar die is weg:(
