carter ontluchting opvang systeem
Weet iemand een makkelijke manier om de carter ontluchting (bij een puch blok) zo te maken dat je er een slangetje op aan kunt sluiten en zo de boel kan opvangen?
Bij het NMC rijden ze er allemaal maar volgens mij.
Ik heb alleen geen zin/tijd/kennis om het hele blok uit elkaar te halen.
Groeten,
Daans
Groeten,
Daans
stefano
CARTERONTLUCHTING.
Hallo daans
Je tapt m6 draad in het ontluchtings gaatje, pak je een m6 boutje van +/_ 20 mm lang, daar boor je een gaatje in van niet groter dan 2 mm in de lengte van het boutje.
Dan zaag je het kopje van het boutje af en lijmt dat in het tapgaatje van je blok.
Stuk benziene slang van 20 cm erop en vastmaken onder je zitje en klaar.
Gr HK Racing...
Gr HK Racing...
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
- üntiej#21
Wat ik heb gedaan:
gat geboord in het ontluchtingsgat bovenop: m6, en er een Ventiel verloop in gedraaid. hierin zit een gat..
op dit verloop de je een slangetje die ik naar een Fotorolletje-huls heb laten leiden
gaatje in de deksel..en slangetje erin en het rolletje ergens monteren !
Fotorolletjemanier AlA Wim vd Steeg & Joost vd Woude manier
Greetz
Jeroen
Greetz
Jeroen
Jvdw#59
wevie666
- Wim
daans schreef:Begrijp ik het goed dat alleen markie's manier uitgevoerd kan worden zonder het blok open te halen?
Daans
Yup
er valt mischien een heel klein stukkie alu naar binnen!
of.....niet op letten!
of.....olie aftappen...filteren....en weer in je carter mikken
filteren gaat mooi in een koffiefilter!!
Filter in een trechter..olie d'r in ...ff wachtu....schoon is je olie!!
Succes
wevie666
wevie666
- üntiej#21
lekken van bovenuit het gaatje zal de motor niet snel doen..
maar kans bestaat, bij bijvoorbeeld giga druk in het blok wat tog ontstaat door wrijvingen.. of als je valt !.. en je mini beland op de kop..
en olie is glad.. wil je niet verliezen en overheen rijden
