waar moet ik mijn membraam en rocketkey koppelings vere zet.
m1n1 b1k3
ik wil vandeweek een membraam en een rocketkey en strakke koppelings veren koopen bij *geen sponsor* maar waar moet ik die plaatsen dan kan ik lekker snel te werk gaan wie er een bouw tekening heeft graag wil laten zien heel bedankt dan
voor de rocket key moet je je vliegwiel eraf haalen (zit onder je trekstarter dat ding met die schoepen) en die zit op je krukass vast met een spie die spie haal je los en zet je de rocket key op vliegwiel er weer op enzo en klaar.
het membraam zit onder je spruitstuk (dat rubbere ding achter je carb) je haalt eerst je spruitstuk eraf en zo kun je het membraam huisje los haalen (daar zit je membraam plaatje op) dan haal je je membraam plaatje los en zet je de nieuwe erop en dan weer alles in elkaar.
Laatst gewijzigd door erik01 op za 06 jan 2007, 15:28, 1 keer totaal gewijzigd.
blata b1 te koop
m1n1 b1k3
hondaxtreme
PioLanti**
Bouwtekening?m1n1 b1k3 schreef:heeft er iemand ook een bouw tekening ofzo das extra makkelijk![]()
Sloop je Carb. en spruitstuk eraf, en je ziet het membraam zitten
Achter het koppelings huis( waar het tandwiel op zit ) zit de Koppeling
( Goh meen je niet )
Nou en dan de veertjes gewoon vervangen das niet zo heel moeilijk.
Kijk anders in het boekje daar staat wel een Tekening in van alle onderdelen is alleen wel een andere taal maar dat maakt niks
- spammer
- Hawk
Hier nog een linkje waarin ze beschrijven hoe je rocket-key moet plaatsen
http://www.v-racer.nl/html/rocket_key_montage.html
Succes,
Hawk
Succes,
Hawk
m1n1 b1k3
