Cilinder?
Racerke_8
Cilinder?
Bericht door Racerke_8 »
Welke cilinder is het beste en welke kun je het snelste maken :?:
heb gehoord dat je een 65cc cilinder van polini het snelst kunt
maken. Kunnen jullie mij hier meer over vertellen.
alvast bedankt :wink:
(heb al de zoekfunctie gebruikt)
speedydevil
Bericht door speedydevil »
Peoh er zijn een hoop snelle cilinders.
Wat voor blok heb je ga er van uit dat je een puchblok hebt.
Polini en Athena zijn wel redelijk snelle cilinders.
Maar je hebt ook nog Metrakit en Gilardoni
ligt er maar net aan waarvoor je hem gaat gebruiken.
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
NK`s:
- Athena AJH 70 (AJH, groot model inlaat, kan je een groter membraan in kwijt en is scherper getimed, dus sneller !)
- Athena 70 zuigergestuurd (Zelfde timing als de AJH, alleen een ideale cilinder om te gebruiken ivm carterinlaat (nadere specificaties even zoeken op het forum))
-Polini 65: Snel, goed, DUUR en slijt behoorlijk snel.
Ik vind hem minder goed dan de Athena.
Algemeen:
- Gilardoni, is gewoon de snelste. vergelijkbaar met een Athena AJH, maar dan meer inhoud .. is met een Puch 12/13 PK uit te halen
- Metrakit, weet ik niet veel over, maar is minder snel dan de Gilardoni.
Succes :wink:
Los Limbos
Bericht door Los Limbos »
ik heb de 70 cc Athena AJH en deze is zeker snel
scd
Bericht door scd »
Untiej Mini Racing schreef: - Metrakit, weet ik niet veel over, maar is minder snel dan de Gilardoni.
Succes :wink:
metrakit is ook zeer snel met membraam @ carter
Racerke_8
oke bedankt :wink: ik denk dat ik nu wel voldoende weet
üntiej#21
Succes :wink:
Denk dat hij dan vergelijkbaar is met de gilardino Membraaninlaat op cilinder.
Racerke_8
Metrakit is wel een stuk duurder dan Gilardoni bij
puchshop.
Maar welke carburateur kan het beste op een 75cc gilardoni.
fryslan boppe
Bericht door fryslan boppe »
ik heb er een 20 mm op loopt perfeckt echt goed
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img33/1197198994-40.jpg[/img]
Racerke_8
dus zou een 75cc cilinder van gilardoni en een 20mm
carburateur van dellorto een prima combinatie zijn :?:
ja,
maar houd er rekening mee dat je je carters moet aanpassen om die cilinder erop te zetten :wink:
Racerke_8
oke, maar waarom moet je hem aanpassen en
wat zijn dan de aanpassingen :?:
fryslan boppe
weet je al hoe duur een gilardoni is ? zo nee ze zijn 190 euro
heb je andere krukas nodig top racing bijv is 65
minimaal 20 mm carb
je moet je carters uitkotteren omdat de cilinder standaart niet past
en het is heel veel werk:P
Racerke_8
heb tijd zat :) maar bij de puchshop kost die gilardoni
170 euro inplaats van 190 euro :wink:
En ik wil de puch zo snel mogelijk laten lopen
dus ik heb er alles voor over.
Alleen ik weet niet hoe je hem uit moet kotteren :?
kun je het wel zelf doen of moet iemand anders dat
doen :?: zo ja, waar kan je dat dan laten doen :?:
fryslan boppe
ik heb hem gekocht voor 190 :roll:
maarja je moet zeg maar je carter groter make zodat de cilinder past
dat moet je uitfreese
stuur anders vincent popma ff pbt die heeft voormij gedaan die kan je wel meer info geve
