2 speed blok
2 speed
2 speed blok
Ik heb er nu een automaat blok onder zonder vliegwiel en dat rijd super maar ik heb nu ook een 2 speed blok , en mijn vraag was of er mensen zijn die ervaring hebben met een 2 speed blok zonder vliegwiel .??
En hoe doen jullie het dan met de achter rem ???
Gr Bas
Gr Bas
wevie666
- üntiej#21
Re: 2 speed blok
Welk verband en verschil zie jij tussen een 1 speed blok, een 2 speed blok, een vleigwiel, en een achterem ?2 speed schreef:Ik heb er nu een automaat blok onder zonder vliegwiel en dat rijd super maar ik heb nu ook een 2 speed blok , en mijn vraag was of er mensen zijn die ervaring hebben met een 2 speed blok zonder vliegwiel .??
Gr Bas
2 speed
vlegwiel en achterrem
Ik bedoelde inderdaat een accu en dan het gedeelte dat de puntjes opent.
Ja en een vlieg wiel heb niet zo veel te maken met de achter rem , maar zo bedoelde ik het ook niet
Ik bedoelde dat als je links je koppeling heb zitten heb je daar geen ruimte meer voor je rem hendel van achteren.
Ik heb zelf zo'n 2 speed blok gehad!
Dat is ziek! hard optrekken en hard rijden!
Kun je makkelijk onder een mini bouwen, past hetzelfde als puch automaat blok. idd voetrem gebruiken.
Maar de onderdelen slijten hard en kosten veel. De enige winkel die ik nog weet is Rinky toys die heeft onderdelen voor puch 2 sp.
Ook draait het vliegwiel linksom! dus niet rechtsom zoals bij een automaat blok! Hij draaid er ook bij enige regelmaat af omdat ie zichzelf niet goed borgt.
Ook het afstellen van je versnellingskabel vereist wat oefening.
Maar als je zo'n blok heb zou ik het wel doen! ik neem aan dat je er voor de fun wilt mee gaan rijden!?
Ik heb nog geen andere minibike gezien met een 2 speed!
Groeten Mark
Groeten Mark
wevie666
Je hebt ook wel enkele minibikes met kreidler blokken. Zoek daar wat info over op hoe zij de achterrem gebruiken!.
Waarom zou je een ontsteking met een accu gebruiken als ik vragen mag? Hard gaat zon 2 speed blok al en je moet je accu steeds opladen als je hebt gereden!
Als je het leuk voor elkaar wil hebben zorg dan voor een HPI oid!
Ltr
Ltr
Hmm wat mij te binnen schoot is dit, het gaat dan om het stuur gedeelte. 2 handels aan elke kant; Links schakel + voorrem en Rechts achterrem en koppelingshendel
zoiets als dit :
met lijkt in mijn ogen wel te kunnen werken en je heb geen gekloot met een voetrem ofzo en zo behou je wel al je functies kwa remmen en schakellen.
mark
zoiets als dit :
mark
