minibike probleem
raymon01
- Draai het luchtschroefje is helemaal in en dan 1,5 slag uit
- Zet je gasnaald op de middelste stand
Werkt dat ook niet probeer eens een grotere sproeier.
Ikzelf heb ook een spaco alleen een 18mm en met de choke aan liep hij redelijk en maakte ook wel redelijk wat toeren stationair maar als je de choke uit doet valt hij uit.... Grotere sproeier in gedaan en het was over
- fryslan boppe
- fryslan boppe
- JobseGRC
is het niet zo dat jeje clipje vergeten ben of niet goed zit van je gasnaalt? dat je gasnaalt niet lekker in de gasbuis gaat. haal hem nog eens open voor te kijken of alles echt goed zit.
en kijk eens of der nergens valse lucht zuigt ofzo.
kan weze dat der een nog ergens nog een nippel zit die niet afgedicht is ofzo.
start hem eens en spuit der met remrijniger, deo, startspree op en rond je carb maar niet achter je gasnaalt.
als hij dan verandert in toeren dan weet je dat hij valse lucht zuigt.
- fryslan boppe
- fryslan boppe
- fryslan boppe
- fryslan boppe
- thomas1991
Heb je niks fout gedaan toen je die nieuwe gaskabel erin hebt gestopt..
Omdat sinds dien er problemen zijn toch..?
Kijk je carb gewoon nog een goed naar, en of je alles goed hebt gemonteerd
- fryslan boppe
- fryslan boppe
- Lg tweewielers
Zuigen en blazen aan de doorlaat met je mond , om te kijken of hij afsluit ...fryslan boppe schreef:niemand?fryslan boppe schreef:ik heb nu me membraam er af maar hoe kan ik zien of die nog goed is?
de plaatjes mogen niet openstaan , ( maar dat zeg niet alles want veel goede membranen staan ook open .. )
Membraan is niet kapot hoor ..
zet alles maar in elkaar "goed" en kijk naar de carburatie en of je nergens valse lucht hebt....
Of kom hierheen dan kijk ik wel ff is alleen ff 2 uur rijden ofzo
