speling
- lorenzo#42
Dennis-88
je kan je bericht ook aanpassen,
maar dat hij benzine lekt zijn al heel veel toptics over gemaakt.
en of het kwaat kan, denk het wel. ik zou het gewoon verhelpen. speling is meestal niet zo'n goed teken.
speling krukas
Ik weet niet of je het blokje al eens uit elkaar hebt gehad, maar als je de krukas zijdelings zoveel kan bewegen dan schuiven ofwel je krukastappen
door de lagerbinnenringen of je lagers hebben te veel speling in je carters.
Doordat nu de krukas niet gecentreerd zit tussen de carters kunnen de krukaswangen aanlopen tegen je carters.
Je zult zien als je het blokje demonteerd dat de carterhelften zo van elkaar gaan en de lagers geen klemming hebben op de krukas of anders in de carters.
Het kan zelf zijn dat je koppeling gaat aanlopen in je koppelingskom.
Gezond is het niet en het gaat ten kosten van vermogen.
Ook kuikens leren vliegen
Dennis-88
speling
Ik wil je niet ongerust maken, maar het materiaal van de lagers is harder dan je krukas en zeker van je carters.
Wat je kan doen is kijken waar de speling op zit (dus blokje open) en dan
eventueel blokje monteren met nieuwe lagers en deze verlijmen met
Loctite Bearing Fit 641 je hebt tijd genoeg om de krukas mooi te centreren
vooraleer de Loctite uitgehard is.
Opm: Het is zowieso verstanding om ten alle tijden Loctite te gebruiken bij verbindingen.
Dennis-88
Dennis-88
- NRGizer
Denk gewoon dat je lagers verschuiven in je carter (of je krukas in je lagers), het kan niet goed zijn. Ik zou je aanraden om je carters te splitsen, steek nieuwe krukaslagers en keerringen, verlijm je lagers in je carter en op je krukas, centreer je krukas en je bent er vanaf. Doordat je krukas zo kan verschuiven kunnen de krachten op je krukas en piston veranderen en kun je beschadigingen aan je motor oplopen.
Dennis-88
- NRGizer
De speling is op zich niet zo erg, zolang je lagers maar niet naar boven en naar onder kunne bewegen. smeer er wat loctite op om je lagers te borgen dna komt het goed in orde.
