dringend : elektrische starter
mattias
Bericht door mattias »
hoi,
ik heb vandaag een elektrische starter gekocht en de dop er op gelast
nu probeer ik mijn mini te starten maar het vliegwiel komt niet eens in beweeging. :( ik heb het ook met 18v geprobeerd.
mijn vraag is nu dus: hoe doen julie dat met een elekterische starter.
groeten,mattias
Koen
Bericht door Koen »
18 Volt?
Maak je gebruik van een voeding / accu lader of iets dergelijks..
Dit gaat never de nooit niet lukken, een startmotor lust zeker 50 tot 100 Ampere bij het opstarten. Je zult echt een redelijk dikke 12 V accu moeten aansluiten. Deze hebben een lage inwendige weerstand en leveren zonder probleem deze stromen.
NRGizer
Bericht door NRGizer »
En wat voor motor heb je gebruikt? Gewone startmotor?? Hoeveel spanning heeft hij nodig (Volt) en hoeveel stroom zou die moeten trekken (Amperes)?
mattias
ja , ik heb het met een 12v accu / 18v geprobeerd en ook met een 12v accu lader.
groeten,mattias
mattias
dit heb ik over het motortje gevonden, kan iemand mij zegen hoe ik hem goed krijg , alvast bedankt.
Click here for details.
Specifications:
Output: 0.18 kw
Voltage: 12 V
Rotation: Counterclockwise viewed from pinion
Weight: 0.64 kg
No Load: 11±1 V, 15 A Max, 14,000 rpm Min
Load: 10±1 V, 1.5 kg/cm Min, 55 A Max, 8,000 rpm Min
Stall: 6.5±1 V, 120 A Max, 4.5 kg/cm Min
Battery: 4 Ah
Number Of Teeth: 9
Features:
High quality.
Salt spray test machine tested.
Starter motor aging test machine tested.
Starter motor test machine tested.
Armature test machine tested.
Sample Purchase.
groeten,mattias
John_W
Bericht door John_W »
Veel te licht motortje. Krijg mijn bike met een boormachine van 1000 Watt net gestart. Beter zou een motor zijn met een toerental van zo'n 600-800 omw/min (lager kan ook hoor) en een vermogen van zo'n 800-1000 Watt.
Ook een accuboormachine met een draaimoment van 24 Nm is niet in staat mijn bike te starten. Je moet dus een flinke motor hebben.
mattias
dus aan dit motortje heb ik nix?
en als ik er een accu met 100 amp op zet?
er stond ook bij dat je een 250cc er mee kunt starten.
groeten,mattias
NRGizer
Die amperes is wat je accu kan leveren maar je motor verbruikt maar maximum 55A bij nominale belasting dus dan heb je nog niks aan een sterkere batterij. Er stond bij dat het een 250cc kon starten, dit kan kloppen maar je hebt dan weer een tandwieloverbrenging die de snelheid in kracht omzet. als je wat handig ben dan kun je een tandwieloverbrenging in een kastje maken.
mattias
dus ik heb er nix aan .
:evil: heb ik voor nix 20 euro betaald
groeten,mattias
NRGizer
Och voor alles bestaat een oplossing :) maak een houder en zet er een tandwiel verhouding in van 3:1 of zo dan is hij al 3 keer zo sterk: op de motor een tandwiel van 10 en dan op de uitgaande as een tandwiel van 30. Wat doet hij nu? draait de krukas rond maar traag of draait hij helemaal niet rond?
mattias
hij blijft gewoon staan
groeten,mattias
NRGizer
Misschien een domme vraag maar hij draait toch gewoon rond onbelast en in de goede richting? heb je er een gewone autoaccu aangehangen (die opgeladen is)?
mattias
ja hij draait onbelast heel gard rond meer iek gebruik een scooter accu
met 3 amp ofzo
groeten,mattias
NRGizer
dan kan het wel aan de accu liggen, een motoraccu is wel iets zwaarder maar probeer het eens met een autoaccu of zo.
mattias
oke, ik woon naast een auto sloperij dus ik kan wel makelijk aan een auto accu koomen, :D
bedankt voor julie hulp julie hooren morgen wel wat van mij :wink:
groeten,mattias
