heeft hulp nodig!!
- jeffrey-mijnheer
heeft hulp nodig!!
eej
ik heb gister een carbon membraam, nieuw vliegwiel, ngk bougie er op gezet.. alleen nu wil die niet meer starten. onsteking staat op goede stand, er zit genoeg mengesmering in. Voordat ik die nieuwe onderdelen der op had gezet, deed die het nog wel.
alvast bedankt voor reacties
jeffrey
jeffrey
14 mm race caburateur
race koppeling
velgen zwart gespoten
carbon membraam
NGK bougie
race koppeling
carbon membraam
NGK bougie
- NRGizer
Vonkt hij en is je bougie nat, trekt hij nergens valse lucht, zit de spie voor uw vliegwiel op zijn plaats?
sk8erboystijn
- Dm-Ricardo
- jeffrey-mijnheer
- jeffrey-mijnheer
- NRGizer
dan wil dat zeggen dat hij smoort wanneer je de gas opendraait, dus als je gasschuif open gaat zal je mengsel ofwel te rijk of te arm zijn. Is je gasnaald niet losgeraakt, goede sproeier, goede afstelling, luchtfilter niet kapot, valse lucht??
schroefje
Gelieve meer en duidelijke info geven!
probeer dit eens:
-haal de membraam plaatje's eraf en kijk of ze goed sluiten
-en wat voor vliegwiel heb je dan gemonteerd? (ik neem aan een lichte of een rocket key?)
-Loop gewoon nog ff alles na wat je varanderd heb je moet niet heel je blok open gaan maken is zonde van je tijd!
En het klinkt mij als een carburateur/luchtfilter probleem in de oren.
probeer dit eens:
- jeffrey-mijnheer
NRGizer: ik heb geen gasnaald, en de nieuwe sproeiers krijg ik deze week hoop ik.
markjuhh: membraam plaatjes zitten goed, en sluiten netjes af.
schroefje: membraam zit zoals ik zei goed en sluiten netjes aan, een gewoon standaard vliegwiel heb ik gemonteerd, zit er netjes op en goed vast gezet, geen rocketkey.
conclusie, ik denk dat ik ff moet w8en op de nieuwe sproeiers, en daar maar mee moet gaan experimenteren
race koppeling
carbon membraam
NGK bougie
race koppeling
carbon membraam
NGK bougie
- Dm-Ricardo
