puchblok onder chineze minibike verslag
nick bakker
hallo allemaal, ik heb me zojuist aangemeld op het forum en heb een klus gekregen om een puch blok onder een (hoe het op de site heet) chinees te monteren. Ik heb zelf aardig ervaring mbt ombouwen. (voor de geinteresseerden zie deze link http://www.kreidler.nl/forum/viewtopic. ... 88&start=0)
Morgen ga ik een puchblok halen en kan ik van alles uitmeten. Ik heb al een klein idee hoe ik het aan ga pakken, het grote nadeel van puch is dat het vliegwiel zover naar buiten zit ten opzichte van het voortandwiel.
Als achtertandwiel zat ik te denken aan een van een tomos, ik neem aan dat de diktes etc. hetzelfde is als puch. Het frame wil ik zo ombouwen dat het nouwelijks te zien is. Gewoon juist materiaal etc.
ook ben ik bezig om een gelagerd losse achterbrug met monoshock te construeren, hier ga ik me later mee bezig houden
Het puchblokje zal een beetje zelf getuned worden, lees; poortiming iets aanpassen, kop iets afdraaien en de zuiger wat aanpassen. Ook de koppeling licht aanpassen, niet te gek het is voor een ander. Het moet leuk rijden etc.
Wat ik van jullie wil weten is wat een verstandige tandwielverhouding is.
Foto's volgen later!
- basjee
Re: puchblok onder chineze minibike verslag
tandwielverhouding iets in de richting van 12/24 13/24
en je frame kan je maar beter goed verstevigen, want die zijn niet alles
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
het uitsteken van het vliegwiel is op alle bikes een probleempje.nick bakker schreef:hallo allemaal, ik heb me zojuist aangemeld op het forum en heb een klus gekregen om een puch blok onder een (hoe het op de site heet) chinees te monteren. Ik heb zelf aardig ervaring mbt ombouwen. (voor de geinteresseerden zie deze link http://www.kreidler.nl/forum/viewtopic. ... 88&start=0)
achtertandwiel komt inderdaad van een tomosen je tandwielverhouding is afhankelijk van je setup en waar je er mee gaat rijden,meestal wordt er achter 22 of 24 gebruikt en voor tussen de 11 en 15
een verende achterbrug is leuk om te zien maar of je hier fatsoenlijk mee kunt rijden is een tweede,je bodemspeling is al gering laat staan als je achterbrug inveerd in een bocht.
veel succes met bouwen.
zoiets als op de onderstaande foto,s
met dank aan:
http://www.freewebs.com/lgtweewielers/
nick bakker
bedankt voor de info, ik ben vandaag de hele dag wezen lassen etc. Eerst had ik 's ochtends een compleet (goed!) puch blokje gehaald (carb ontst. etc.) voor 15 euro. Dat was een mazzeltje. Ik heb zoiezo de onderzijde van het frame helemaal verlast. De verende achterbrug ga ik niet meer aan beginnen. Het blok hangt er nu onder, ik ga dan een achtertandwiel nemen van een tomos. Het wiel wordt dan waarschijnlijk afgedraait. De kappen passen er nog op en een uitlaatje bovenlangs gaat ook wel lukken, zal zodadelijk de foto's posten (beetje onduidelijk met tel gemaakt.)
- Raytje192
antonie schreef:het uitsteken van het vliegwiel is op alle bikes een probleempje.nick bakker schreef:hallo allemaal, ik heb me zojuist aangemeld op het forum en heb een klus gekregen om een puch blok onder een (hoe het op de site heet) chinees te monteren. Ik heb zelf aardig ervaring mbt ombouwen. (voor de geinteresseerden zie deze link http://www.kreidler.nl/forum/viewtopic. ... 88&start=0)
met dank aan:
Verende achterbrug is zeer goed mee te rijden
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
nick bakker
hier wat foto's, het lijkt nog op niet veel maar het blok hangt eronder en recht! Tandwielen en ketting zodadelijk bestellen 11x24. Lekker vlot wegtrekken. Ik neem aan 1/2-3/16 ketting?
http://img457.imageshack.us/img457/4963/img001ds9.jpg
http://img211.imageshack.us/img211/6278/img003mu3.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/7501/img019nu6.jpg
http://img488.imageshack.us/img488/2189/img020wd8.jpg
http://img395.imageshack.us/img395/1613/img021ud1.jpg
nick bakker
hallo allemaal, ik ben weer verder gegaan met de minibike, Er kwam even iets tussen deze week.
ik heb een 24 tands achtertandwiel besteld en 12 voor. Ook een hendeltje voor de aanduwstart en een kabel daarvoor. Gelijk nieuw bougietje en dopje uiteraard. Nieuwe ketting had ik nog liggen.
Als alles rijdt etc. wordt het frame en de cilinder netjes gestraald, uitlaat netjes hitte zwart gespoten en het blok grondig gereinigd zodat alles er fris en schoon uit ziet.
- Lg tweewielers
Als je de bovenstaande foto goed bekijkt dan zie je al dat er totaal geen ruimte is voor een puchblok ... misschien door een compleet ander tussenframe te fabriceren dat je dan het blokje wel horizontaal kan hangen.basjee schreef:ik zou het blokje wat meer horizontaal hangen.
is mooier voor het gezicht en zo komt de olie ook beter bij je koppeling.
het zal er echt wel komen zo maar beter monteer je hem gewoon horizontaal![]()
succes
Klinkt als een leuk project ! alleen zou ik gelijk gaan voor een mooi zelfgemaakt frame, op mijn site staan nog wel wat leuke plaatjes daarover of op www.zelfbouwbikes.nl ..nick bakker schreef:hallo allemaal, ik ben weer verder gegaan met de minibike, Er kwam even iets tussen deze week.
Hier nog een Blata imi met puchblok :
Succes met de bouw verder , maar je hebt ervaring zat zo te zien aan je kreidler
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
nick bakker
de minibike is inmiddels rijdende, voor het achtertandwiel heb ik een bus gedraaid zodat het tandwiel 15mm dichter naar binnen staat. een gewone 3/16 ketting. Er zit nog een standaard cil op, met een 12mm. Het cilindertje ga ik er binnenkort af halen en zelf wat aanpassen. Carb 17mm komt erop. Zal voor de hobby wel grappig rijden dan denk ik.
Het geluidje is ook best geinig
