boutjes zitten 1 mm van het frame met nieuwe tandwiel
fryslan boppe
Bericht door fryslan boppe »
ey ik heb dus een nieuwe tandwiel bij deroue gehaalt 71 tands
maar deze is dikker en raaken de boutjes in het tandwiel bijna het frame 1 mm speling maar bij die boutjes zitten ook soort ringetjes als ik die er af haal is er 3a4 mm speling kan dat kwaad??
dan zet ik de boutjes met lichte locktite vast die kan je zonder de gasbrander weer los krijge
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img33/1197198994-40.jpg[/img]
Raytje192
Re: boutjes zitten 1 mm van het frame met nieuwe tandwiel
Bericht door Raytje192 »
fryslan boppe schreef:ey ik heb dus een nieuwe tandwiel bij deroue gehaalt 71 tands
Maakt het uit dat het 1 mm scheelt dan als je ketting gewoon goed gespannen staat en hij loopt 1 mm vrij is het toch goed bij mij loopt ie met een 70 tands al heel dicht langs me frame minder dan 1 mm en heb nergens last van :wink:
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
fryslan boppe
oke ik zal wel zien en bij mij is het ook minder als 1 mm :P
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
? 1mm = 1mm... niet raken = niet raken :wink:
Wat denkje... dat je boutjes uitzetten bij warmte ? :wink:
Gaat perfect hoor.
Als je zonder ringetjes werkt, gebruik dan wel een klein drupje loctite.
Richard D
Bericht door Richard D »
Als het tandwiel dikker is kan je natuurlijk de gaatjes ook verzinken en vervolgens verzonken inbusboutjes gebruiken :wink:
stefano
Bericht door stefano »
En als dat niet mogelijk is kun je natuurlijk ook nog bouten met lage cilindrische kop bestellen.
Stefan
fryslan boppe
heb er 1 ringeje tussen uitgehaalt en met locktite vast gezet
dus deze kan close
