Krukaslager en keerring
Ultimate
Bericht door Ultimate »
Als ik me blok uit elkaar haal kan ik dan mijn Krukaslager en keerring hergebruiken of moet ik nieuwe kopen ?
en welk nummertje van sfk lagers zit in een 47/49cc chineesje?
Groet...
jeffrey-mijnheer
Bericht door jeffrey-mijnheer »
als ik het goed heb is het nummer 3 :wink:
gr jeffrey
14 mm race caburateur
race koppeling
velgen zwart gespoten
carbon membraam
NGK bougie
Ultimate
jeffrey-mijnheer schreef:als ik het goed heb is het nummer 3 :wink:
gr jeffrey
C3 bedoel je cker ? maar bedoel het iets specifieker.
Het modelnummer dat 6203 ofzo, zoiets had ik zien staan voor 39cc maar voor 47/49cc kon ik het nergens vinden
NRGizer
Re: Krukaslager en keerring
Bericht door NRGizer »
Ultimate schreef:Als ik me blok uit elkaar haal kan ik dan mijn Krukaslager en keerring hergebruiken of moet ik nieuwe kopen ?
Groet...
Ik raad u aan om zeker nieuwe keeringen te steken, lagers hoeft niet nieuw te zijn maar het is natuurlijk beter aangezien ze beschadigd kunnen worden bij het demonteren en monteren. Ik vervang ze altijd als ik mijn blok opendoe.
Gr, Dieter.
Ultimate
Ok die hele mikmak word dus vervangen :P
Nu alleen nog weten welke lagers er in moeten en welke keerringen... iemand ?
wizzlawax
Bericht door wizzlawax »
lagers zijn als ik me niet vergis 6200/c3 skf
en keringen gewoon bij minibikedshop, minibikestunter, enzo bestellen
eilite wrs:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24962
Ultimate
wizzlawax schreef:lagers zijn als ik me niet vergis 6200/c3 skf
Heel erg bedankt ! :D
Nu heb ik op euroscooters deze lagers kunnen vinden met de afmeting er bij dus haal binnekort ff me lagers er uit en meet ik het op.
steef1
Bericht door steef1 »
Minibike shop is best duur vergleken met het kogellagerhuis.
http://www.brammer.nl/home.aspx
YZ250F
wizzlawax
kan je niet lezen ik heb gewoon het type lagers opgeschreven en de keeringen kun je bij die 2 schops kopen en ja je kan ook de lagers kopen maar je bent goedkoper uit als je naar een lagerzaak of autowinkel gaat
kosten normaal iets van 3 euro per stuk
groeten
eilite wrs:
Bastiman
Bericht door Bastiman »
laat ff weten of ze passen, en waar staan die maten voor want ik heb ook gekeken. en er staat 10x30x09 mm maar wat is dan wat? Welke maat is voor het binnenste gat en welke voor de diameter etc.
edjuh92
Bericht door edjuh92 »
je hoeft ze niet te vervange
zeker de krukas lagers niet , als er geen zand in zit ofzo :lol:
en alls de pakingen nog goed zijn kan je ze gewoon hergebruiken
mijn mening aleen pakingen vervange :wink:
edwin
Ultimate
edjuh92 schreef:je hoeft ze niet te vervange
edwin
ik wil het gewoon ff allemaal goed doen :wink:
Dus alles nieuw wat er nieuw kan, en iig skf lagers
10*30*09 zijn de maten en als je dat tegen een lagerboer zegt weet ie wel wat je bedoeld.
Maar je moet gewoon SKF 6200-c3 (10x30x09) kopen dat zijn de juiste
Ik heb lagers gevonden die aan die maten voldoen op euroscooters:
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... c7acdbcb43
edjuh92
Type: 6200 ZZ - lager is aan 2 kanten dicht.
Afmetingen: 10x30x09 mm.
dat staat op de site
maar ik heb een keer op het forum gelezen
dat het open lagers moeten zijn, voor de krukas
is dit zo??
edwin
Ultimate
edjuh92 schreef:Type: 6200 ZZ - lager is aan 2 kanten dicht.
is dit zo??
edwin
Klopt ze moeten open zijn, je zit ook verkeerd met het type, 6200-C3 moet het zijn en niet 6200 ZZ :wink:
De zz zijn dichte lagers en de c3 open
wizzlawax
jha, de krukas lagers moeten open zijn omdat bij dichte lagers het lagervet de toeren niet aankan hiervoor is 2 takt olie de olie zorgt dus voor de smering van de lagers, dit is een dun laagje tussen de bolletjes en de lagerschaal, zou je dit niet hebben heb je ijzer op ijzer en dan heb je dus de kans dat je ijzervijzel in je blok krijgt met als gevolg dat alles in de soep loopt.
daarom wordt aangeraden bij nieuwe blokjhus 1:25 (omdat alles nog grof is en inslijten moet)
als alles ingesleten dus ongeveer 500 km (1:35)
maar zeker geen PURE BENZINE erin gooie echter dit kan je doen maar is zeer slecht voor je blokje je heb echter 3 lagers in je blok die niet gesmeert worden.
1 pistonpenlager
2+3 krukaslager.
ff oftopic:
voor de rest zijn die klote chinese luchtfilters ook nix waardt hier komt stof en zand zonder problemen binnen (ga hierr zeker niet over in discussie) en wat je dan krijgt is dat er kleine stofdeeltjes in het mengsel kom en je lagers aantast + zuiger en alles met als gevolg snelle slijtage.
en verder, het hele fijne werk zorgt ervoor dat je geen groote reperaties moet doen!!
eilite wrs:
