Blijft rijden ookal gashendel los
Iemand
Ik heb vandaag op mn minicrosser gereden, en op een gegeven moment ging het fout:
Als ik gas los deed, bleef hij op zijn snelheid rijden.
Normaal, als je gas los doet, voel je meteen dat je afremt, maar nu bleef hij gewoon doorrijden.
Ook merk ik dat het aantrekken iets anders gaat dan normaal.
Wat kan dit voor probleem zijn?
Dank u wel
Dank u wel
- spammer
- Raytje192
Zou je niet eerst ff kijken of ie toch vallig niet gewoon ergens achter is blijven hangen ?kevin_racing schreef:nieuwe gaskabel...
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
Iemand
- Dm-Ricardo
Iemand
Die heb ik gebruikt, maar ik kon niet vinden wat ik wou..
nieuws:
trekstart klinkt weer normaal., maar nu is het zo, dat hij dus rijdt ookal heb je gas los.. en de power is heeeeeeeeeel veel minder... gas helemaal open en je gaat misschien 10 km/H. Ook het geluid is een heeeel stuk minder dan dat het hoort te zijjn.
En nee: de choke staat helemaal open.
Misschien dat jullie mee rhebben aan deze info:)
nieuws:
Iemand
Iemand
- NRGizer
Wat voor carb heb je en wat kun je eraan afstellen? Heb je al gekeken of hij valse lucht trekt aan je spruitstuk, carb, kapotte luchtfilter, kapotte voetpakking, enz... Sluiten je membranen nog mooi en plakken ze niet vast. Wat voor bougie heb je? Staat je bobine nog dicht genoeg bij het vliegwiel? Zit je cilinderkop nog goed vast? ...
- stuntskater
twannie2000
