Het belangrijkste om te doen voor dat je uberhaupt nog maar een sneller onderdeel monteert is zorgen dat je bike het met de standaard onderdelen goed doet/loopt.
Heel veel mensen onderschatten eigenlijk hoe “standaard†een hoop snelle race blokjes zijn. Deze blokjes zijn “blue printed†dit wil zeggen dat ze precies zo zijn zoals de maker gepland heeft dus zonder kleine productie foutjes etc. Zorg dus altijd eerst ervoor dat je blokje standaard al goed is/loopt. Zorg dus dat de smerings kanaaltjes van de krukaslagers aangepast zijn zoals in Hank zijn topic staat, zorg dat het blokje voorzien is van fatsoenlijke lagers, smeer gaatje in de zuiger, koelproblemen verholpen bij de watergekoelde replica’s etc. Dit zijn eigenlijk allemaal problemen die onstaan doordat de chinezen slecht imiteren of dat er gewoon niet over nagedacht is. Je hebt nu dus eigenlijk een “probleemloos†blokje. (Standaard koppeling daar gelaten maar dat komt verder op terug). Dit is een goeie basis want zodra je wat anders monteert en er onstaan problemen weet je waar je het moet zoeken
Dit is relatief goedkoop, veel kan je gewoon zelf doen, op de kosten na van een pakkingsetje, kering setje en setje lagers
Wanneer we uit gaan van wat ik ondere goeie kwaliteit versta:
10 euro voor pakkingsetje origineel blata
12.50 voor origineel setje blata krukaskeringen
? euro voor water pompkering (bij de b1 replica’s)
10 euro voor water pomp lagers (bestel nummer weet ik even niet) (bij de b1 replica’s)
17,50 euro voor 2x krukas lagers (SKF 6203 C3)
Dit is uit gegaan van prijzen bij mijn lokale handelaren prijzen kunnen dus varieren
Uiteraard allemaal leuk en aardig en hier steek je aardig wat tijd in en het kost uiteraard ook wat, en als je klaar ben kan je tegen je vrienden zeggen ik heb een goed standaard blok, maar vergeet niet dit is de basis voor de rest
Opvoeren/tunen
Veel mensen monteren een sneller onderdeel op hun mini, andere uitlaat bv, en zeggen dat ze dan hun mini getuned hebben. Persoonlijk vind ik dat er een groot verschil is tussen tunen en opvoeren. Ik versta onder opvoeren het monteren van snellere onderdelen. Tunen is een vak apart en niet zomaar monteren van andere onderdelen. Het is het aanpassen van de cilinder naar jou wensen, doormiddel van berekeningen etc, het berekenen van cilinderkoppen/uitlaten etc een heel ander iets dan gewoon wat anders monteren.
Zoals ik al zei het is een vak apart, ga nooit zomaar wat zitten frezen in je blokje, laat dit aan mensen over die er verstand van hebben of lees er zelf een heleboel op internet erover zodat je de kennis zelf krijgt.
Als je niet op past en zomaar wat doet heb je kans dat je blokje alleen maar slechter loopt dan beter. Zorg ook dat de dingen die je doet, dat je die doet met het juiste gereedschap, het aanpassen van de cilinder met een dremel is vrijwel niet te doen hier heb je een speciale haakse frees voor nodig, het is te doen maar de kans dat je weg schiet en het cilindertje verneukt is gewoon te groot laat het doen door iemand die er verstand van heeft en het materiaal heeft.
Geen enkele tuner zal het achterste van zijn tong laten zien, ik ga hier ook niet neer zetten hoe ik de cilinders aanpas of hoe ik de carters en het membraan aanpas, maar ga in deze handleiding dus het er over hebben over wat voor onderdelen je het beste kan kopen voor je bike en in welke volgorde, we gaan het dus hebben over OPVOEREN in dit topic
Koppeling
Zoals hierboven al vernoemd staat is de standaard koppeling van de 39cc’ers niet al te best. Hoewel de koppeling van de watergekoelde replica’s wel een stukje beter is dan die van de Tai chi. De koppeling van de tai chi is gewoon waardeloos, de schoenen zijn te licht waardoor te veel slip onstaat bovendien is de voering op de schoenen ook niet van al te beste kwaliteit. De koppeling van de b1 replica’s heeft als voordeel dat de schoentjes standaard al iets zwaarder zijn, en dat de voering van een stukje betere kwaliteit is. Deze koppelingen zou je aan kunnen passen door er fatsoenlijke veren op te monteren en de schoentjes te zwaren, dit bevordert de levensduur van de koppeling en de prestaties. Toch vind ik dat het eerste wat je dient te verandere aan je 39cc’er. Of je je standaard koppeling aan laat passen door Hank of dat je een andere koppeling van bijvoorbeeld: BZM, Zochi koopt blijft natuurlijk een persoonlijke keuze en ligt ook deels aan je budget, persoonlijk heb ik goeie ervaring met de 2 klauw carbon BZM koppeling, zowel in de tai chi als in de b1 replica’s. Zoals ik al zei het is een kwestie van wat wil je uitgeven en smaak. De ene heeft liever een zocchi de ander een bzm en iemand anders weer een Hank koppeling.
De prijzen van een goeie koppeling zwerven zo rond de 90-100 euro tot 150 euro.
Dit lijkt een smak met geld maar de prestaties gaan duidelijk een heel stuk vooruit.
Let op voor de tai chi’s is een andere koppeling een must! De standaard koppeling zal het op de kartbaan niet lang vol houden of je moet niet al te veel wegen
Carburateur
De standaard carburateur op zowel de tai chi’s als de b1 replica’s is de 14mm SHA Dellortho imitatie, naar mijn ogen een van de slechtste carb’s uit het dellortho assortiment en het is daar dan nog een replica van :rolleyes: De carb heeft geen naald, alleen een hoofdsproeier, geen stationair sproeier of gasbuis. Hierdoor zal de afstelling van de carb nooit goed wezen, hij zal altijd te arm of te rijk bovenin of onderin staan.
Veel mensen die hun carb vervangen steken dr een 17.5mm PHVA echte dellortho op.
Persoonlijk heb ik op me originele Blata elite 14R betere ervaring met de 14 mm dan met de 17.5mm. Met de 14mm was hij onderin een stuk feller en trok mooier naar zijn top, de 17.5mm zorgde ervoor dat de dip na me topvermogen wat minder werd en hij dus wat langer door trok ten kosten van wat felheid/vermogen onderin. Hoewel het een persoonlijke keuze is van wat je lekkerder vind rijden zijn beide carburateurs een hele grote verbetering met de standaard carburateur. Let wel op prestaties met een PHVA carb vallen natuurlijk tegen met een slechte afstelling van de carburateur!
Bij het monteren van een anders carb dient ook een ander spruitstuk gemonteerd te worden om dat de PHVA’s inschuif carburateurs zijn en de standaard carburateur een opschuif is. De kosten van een andere spruitstuk liggen rond de 25 euro nieuw en de kosten van de carburateur liggen zo rond de 65 euro. Let op hier komen dus wel nog eventueel wat sproeiers bij voor bij het afstellen en eventueel een andere gasnaald.
