hpi start niet
#mikey#
hpi start niet
zoals ik dus al dacht eindelijk een puch blokkie in elkaar met hpi 2005
wat ik ook doe mooi niet starten ontsteking staat op 3 mm voor bdp moet goed zijn vonken doet ie benzine krijgt ie ook ,
schiet mij maar lek wie weet de goede afstelling van de hpi ????
- rossi-nr.1
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
op het vliegwiel zitten twee merktekens waarvan een voor linksdraaiend en de ander voor rechtdraaiend.
die voor rechtsdraaiend heeft twee merktekens.
controleer dat even,want als ze verkeerd om zitten gebeurt er niks.
had hetzelfe probleem,hij vonkte,kreeg brandstof,maar niet starten
check anders even deze link
http://www.hpi.be/Handleiding_Universel ... g_2004.htm
Xander
#mikey#
yep daar heb ik dus niet naar gekeken kan wel zijn dat ik het verkeerde merk teken heb gebruikt iddantonie schreef:op het vliegwiel zitten twee merktekens waarvan een voor linksdraaiend en de ander voor rechtdraaiend.
ga vanavond ff kijken ik laat het wel ff weten
weet iemand wat voor sproeier er ongeveer in moet 17 mm amal carb en 70 cc membraan athena getuned
#mikey#
