Minibike Startprobleem ( van me vriend )
twannie2000
Hoi,
ff een vraagje me vriend ze minibike doet het niet meer , wil niet meer starten - alles nagekeken maar kan niets ontdekken
alvast bedankt
alvast bedankt
- DSF-Patrick
- spammer
ik wil je wel een tip geven....
carburateur.
(en nog een tip: waardeloos bamihapje)
carburateur.
Laatst gewijzigd door kleine_duivel op wo 11 jul 2007, 10:02, 1 keer totaal gewijzigd.
nog een tip:D gebruik je ogen!!!!!! en kijk ff naar de hele pagina (bovenin)
of doorzoek het china gedeelte
- Lg tweewielers
ja naar mij komen voor een paar euro heb je hem weer gemaakttwannie2000 schreef:kom op iemand tipps??
Heb je er geen verstand van onderzoek dan meer of geef het werk uit ..
Carb nakijken , cilinder ? ontsteking ?
Enz
twannie2000
met je geluid weet je hoe hard hij gaat? en dat is verstand? sorry, niet echt verstand in mijn oren/ogen.
zoals ik al gezecht heb
zoeken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!met die luie reet van je
er zijn al vragen als deze genoeg geweest.
en met onderzoeken bedoelen we binnekant van dingen, niet alleen buitenkant.
dus blok uit elkaar halen, en opnieuw in elkaar gezet.
twannie2000
- Lg tweewielers
Er is heus wel wat meer te ZOEKEN ! ..twannie2000 schreef:JIj bent echt ziek he : IK zeg Al 10000 x dat ik het blok helemaal uit elkaar heb gehad schoongemaakt ECH TALLES DUS
help je nog een klein beetje ..
Vonkt hij goed ..
Krijgt hij bezine .. te nat membraan kapot ? te droog verstopt ?
enz
Zoals Taz zegt : zoeken het is al 1000000 keer gevraagd .. kom met serieuse vragen / al uitgezochte dingen anders neemt niemand je serieus zoals nu .. en als je er verstand van hebt weet je de andwoorden wel , je valt zo door de mand hier
Succes ..
twannie2000
MuK
- Lg tweewielers
zeg dat dan ...twannie2000 schreef:Hoi,
Dat is nou juist het probleem ikl kan niet vinden bij zoeken>!
maar de bougie vonkt niet - heb eeen nieuwe gekocht nu vonkt ook ook nietzeker wel raar?
Alvast bedankt
Zo kom je ergens ..
zit het uitknopje op je frame niet vast .. zodat deze contact houd met je frame dan vonkt hij niet ..
Vonkjes komen niet alleen van je bougie he ..
Bobine ook even bekijken of er geen draden los zitten enz ..
Vliegwiel of deze nog vast zit ??
Bougie geeft de vonk .. bobine en de rest maakt te vonk !
Slecht contact is vaak de oplossing .. in is wel met de search te vinden hoor
