Hallo..
Ik ben een tijdje geleden gaan rijden, op een kartbaan, en na de 1e ronde
stopte ik meteen al om te kuip er af te halen en vervolgens reed ik de
baan weer op, maar na de 3e bocht viel de bike uit.
Ik heb vervolgens de minibike uit elkaar gehaald, de carburateur nagekeken
en die was in orde...vervolgens alles nagekeken, bougie's bekeken waren
niet in orde, maar na er een goede in te hebben gestopt, startte de bike nog steeds niet.
Ik heb thuis alles op valse lucht nagekeken, maar dit is ook niet het geval,
op de carburateur na...ik heb de carburateur een paar tikken gegeven, dat deze wat verder op het spruitstuk zit
om valse lucht uit te sluiten.
Nadat ik dat heb gedaan, kreeg ik de mini gisteren wel aan, maar nog
niet stationair.
Om de bike aan te houden, moet ik een heel klein beetje gas bijgeven,
en ja, ik heb uiteraard wel heel lang gekloot met de stationair schroef.
Het is een 6.2 pk polini blokje met 14 mm carburateur.
Heeft iemand enig idee, wat ik kan doen.
Alvast bedankt
Grc Gp, draait niet stationair.
MuK
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Same hereMuK schreef:een SHA carb heeft geen stationair sproeier, en de sproeiers zijn niet verstopt. ik heb hem al via msn gezegt hoe je het op kan lossen.repsol schreef:heb je de cabarateur schoongemaakt de sproeiers enzo kunnen verstop zitten of anders de stationair sproeier te klein is
*MuK
m1n1b1k3r
