ik heb hem nu goed afgesteld maar de enekeer loopt hij goed en dan kun je maarweer half gas geven en bwoeee wie weet hoe dat te verhelpen is of wat het probleem is???
setup
65cc arsail
15mm bing met zelfbouw spruitstuk
techno cc uitlaat
volgende vraag er zit in mijn krukas een koperen bus is dat beter de een naaldlager
Laatst gewijzigd door cracy frog op di 24 jul 2007, 19:34, 1 keer totaal gewijzigd.
cracy frog schreef:ik heb hem nu goed afgesteld maar de enekeer loopt hij goed en dan kun je maarweer half gas geven en bwoeee wie weet hoe dat te verhelpen is of wat het probleem is???
setup
65cc arsail
techno cc uitlaat
vreemd probleem......
mischien toch een beetje rotzooi in je vlotterbakje?
zo"n koperen busje....is van brons trouwens....in zeker niet beter als een naaldlager......bij een beetje setup is ie zo versleten....krijg je speling op de pistonpen....gaat je zuiger klapperen....niet goed dus...
ja ik heb een brandstoffilter en het is een bijna nieuwe 15mm bingcarb heb hem wel 20 x open gehad voor ik de goede sproeier had dus die is schoon ik heb ook een beetje speling op mijn kop huis dat zal toch niet het problem zijn zal ook een andere krukas plaatsen met naaldlager
Controleer het rubberetje van je vlotternaaaldje eens. Misschien zit daar een korreltje zand op of rubbertje stuk. Dan kan het dus zijn dat je soms wel en soms geen brandstof krijgt.
na lang zoeken heb ik het problem gevonden bij het koperen bezine aanvoer nippel op de carberateur losgemaakt zit een filtertje in dat verstopt zat probleem opgelost
cracy frog schreef:na lang zoeken heb ik het problem gevonden bij het koperen bezine aanvoer nippel op de carberateur losgemaakt zit een filtertje in dat verstopt zat probleem opgelost
He he ,... pfff duurde ff maar je komt er wel hahaha
