Ziet er al goed uit en klinkt al goed!
Volgende wedstrijd in Venray ook op de baan, Sissi?!
Gr. Jantjuh96
[url=http://members.home.nl/jantjuh96][b]www.JaGuToRacing.nl[/b][/url]
[size=75]NK Zelfbouw Lucht 2007: 2e plaats
NK Zelfbouw Lucht 2008: 1e plaats
NK Zelfbouw Lucht 2009: 7e plaats
NK Zelfbouw Lucht 2010: 2e plaats (tussenstand)[/size]
Andreas schreef: boooh ik zou ook zo een zelfbouw willen hebben precies zo een die vind ik egt mooi maar i kweet er niks van af dus das wel beetje stom
Gewoon wat maken en steeds meer leren,
Als je toch aan het leren bent pak er dan gelijk een boek van de Nederlandse taalkunde bij . . .
Hoe start je de bike nu precies?
Gewoon accuboormachine + dop rechtstreeks op de krukas?
Hoe krijg je dan de accuboormachine eraf als de motor aanslaat, zonder je onderkaak te breken.
Laat svp even weten, want dit is 10x beter dan aanlopen
Moet je doen als je de boor kapot wilt hebben
Puchracers hebben een startmotor van een auto waar de een ratel koppelstuk op lassen waar een dop op kan ( of de dop direct op de as ) en dan kan je hem starten .. ( dat kan dan ook mobiel bij de baan d.m.v. een accu )
he lars ik start ook altijd met de boormachine gaat goed hij hoeft namelijk alleen stationer aan te springen en dan kun je de dop er gewoon afkrijgen zonder probleem je moet natuurlijk niet lopen gasen dan knalt hij er wel af
