omdat je zuiger een bepaald volume samenperst waardoor er druk ontstaat. dit voel je bij het aanlopen/trekken.jordy-94 schreef:oke maar hoe komt het dan
rare cilinder kop (WEER NIEUWE FOTO`s)
- Lg tweewielers
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
- Lg tweewielers
hahahaha ja of hij googlet ff ( hoe je dat ook schrijft )cracy frog schreef:je heb een big bore met hoge drukkop dus je compresie kamer is kleiner geworden waardoor je meer compresie krijgt![]()
grtj tonny
zal ook wel op het forum staan
- Carlos Keutel
Of je kent het fenomeen "dubbele koppeling" niet helemaal of je hebt nog nooit een vespa gezien met deze graad van intimiteit. Een vespa heeft wel degenlijk 2 koppelingen. 1tje op het aandrijfgedeelte en eentje op het v-snaar gedeelte. Zodat je em aan kunt rennen zonder te hoeven koppelen etc...Lg tweewielers schreef:Vespa heeft 1 koppeling .......Carlos Keutel schreef:Oud type peugeot mischien? Anders kan het een sachs of oude puch zijn, maar ik herinner me de decompreseur alleen maar van vespa :S Omdat die een dubbelwerkende koppeling hebben
Met daarbij 1 doel zorgen dat de motor stationair kan draaien .
Wegrijden ....Overbrengen... ga zo maar door
Ik snap ff niet wat je bedoeld met een dubbelwerkende koppeling![]()
Misschien op die sachs met automaat 2 speed ofzo , maar dan zie ik het verband niet met een décompreseur en de koppeling ?
Of bedoel je het handeltje om het aan te dieuwen![]()
Jah zo is het.
- Lg tweewielers
Nee hoor ,
Vespa zoals de standaard modellen hebben een voorkoppeling en een poulie achter . .
Vespa bravo heeft een vario en achter een koppeling met torque drive.
Er zit wel degelijk verschil in , vario systeem voor vespa is wel kostbaar en past ook niet op een standaard vespa blokje . . op de krukas past het wel alleen is de achterprise as niet lang genoeg.
- Carlos Keutel
Ok, jij bent gewoon dom en eigenwijs -_-' hier verspil ik nog niet de energie aan om het op te zoeken en een link te plaatsen, doe het zelf maar...Lg tweewielers schreef:Nee hoor ,
Jah zo is het.
- Lg tweewielers
http://members.lycos.nl/vespa/ingezonde ... 1/T12a.GIF
Een voorbeeld van Carlos . .
Niet een voor + achterkoppeling maar een dubbelwerkende voorkoppeling !
Werking weet ik niet . .
