Nieuwe Minibike Nu Al Stuk:(
Emodiinn
Hallo Mensen
Ik heb vandaag mn minibike gekocht
Een chinees Zwarte
12 mm
Technigass
Luchtfilter
En k kreeg er bij :
Een ander kuip
14 mm Carberateur Met gaskabel filter enzo
Extra Powerfilter
En nog onderdelen
Dus k ging vandaag naar hornbach
na 3 uurtjes rijden startte hij niet meer
Bougie Is goed ( Bruin Geen donkerbruin)
Hij vonkt wel
Maar start niet?
Mensen enige idee?
Thanx
Later
Een chinees Zwarte
12 mm
Technigass
Luchtfilter
En k kreeg er bij :
Een ander kuip
Extra Powerfilter
En nog onderdelen
Hij vonkt wel
Maar start niet?
Mensen enige idee?
Thanx
Later
Emodiinn
- robin_blata_b1_racer
zet er je 14mm carb oop en kijk of hij het dan wel goed doet dat is namelijk een veel betere carburateur...
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
Emodiinn
heb je de 14mm inclusief spruitstuk dan moet je gewoon eerst je gaskabel erop zetten dan je 14mm op je spruitstuk zetten en dat spruitstuk bij je membraam die ijzeren klepjes als je je standard carb helemaal demopnteerd.
dan je nieuwe spruitstuk inplaats van die oude zwarte erop zetten je 14mm erop schuiven en vast schroeven met een imbus, dan je benzine leiding erop zetten en klaar!
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
Emodiinn
[quote="robin the mini crosser"]heb je de 14mm inclusief spruitstuk dan moet je gewoon eerst je gaskabel erop zetten dan je 14mm op je spruitstuk zetten en dat spruitstuk bij je membraam die ijzeren klepjes als je je standard carb helemaal demopnteerd.
dan je nieuwe spruitstuk inplaats van die oude zwarte erop zetten je 14mm erop schuiven en vast schroeven met een imbus, dan je benzine leiding erop zetten en klaar![/quote]
Oke Oke Oke
Maar Heb je geen video ( tuturiol )
Of foto's want k snap er niet zoveel van ( ben niet echt zo handig )
Oke Oke Oke
maka ik wel als je het gaat doen dan moet je even je email geven...
doe maar vuia pb
doe maar vuia pb
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
Emodiinn
Emodiinn
- stafke007
Dus k ging vandaag naar hornbachEmodiinn schreef:Alkmaar?minibikerheerhugowaard schreef:ik kan je denk wel helpen. Maar helaas ga ik volgende week naar alkmaar om te rijden. Dus tja als je daar heen komt dan kan ik je wel helpen.
Een Baan Bdoel je?
Enne k heb nog geen bescherming alleen een helm
Emre
Greetzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
- stafke007
Was maar enkel de bedoeling te vertellen
dat zonder bescherming rijden niet echt slim is
(knie - elleboog )
verder wou ik er niks mee bedoelen
Greetzz Steven
(knie - elleboog )
Greetzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
