Blata elite R PROBLEEM!!!!!!!!!!!
fryslan boppe
Bericht door fryslan boppe »
Bij de vlotter kamer heet gaatje die de benzine naar het membraam brengt
Weet niet hoe ik het anders moet zeggen.
Sleutel
Bericht door Sleutel »
fryslan boppe schreef:Bij de vlotter kamer heet gaatje die de benzine naar het membraam brengt
Vuil moet je proberen er uit te halen integenover gestelde richting, dan dat het erin kwam.
Dus vlotternaald eruit halen, en dan vanaf die kant perslucht erop zetten.
Zodat het via de ingang er weer uit komt.
Of heb je dat al geprobeerd?
Edit: ik lees het verkeerd :?
Jij bedoeld de hoofd sproeier?
Sproeier eruit draaien en dan van binnen naar buiten blazen.
#72
fryslan boppe
Nee niet de hooftsproeier
Er zitten 3 gaatjes zeg maar en 1 van die 3 gaatjes is verstopt Het benzine blijft in de vlotter zitten en gaat dus niet in het membraam.
Sleutel
Wat je dan zou kunnen proberen, is een draadje uit een staalborstel trekken.
En daar mee het vuil eruit te pirken.
Succes
#72
fryslan boppe
Heb ik al geprobeert en ook al met een ijzerdraadje en een naald
Maar krijg het er niet uit.
Sleutel
Dan zou ik het op dit moment niet weten wat je verder nog zou kunnen doen.
Misschien een hamer pakken, heel effectief en werkt vaak opluchtend :mrgreen:
#72
fryslan boppe
Had gister er een nieuwe zuiger in gezet maar hij loopt nog steeds niet
ook heb ik de membraam platen omgekeert omdat die niet meer werkten en nu wel weer.
Maar hij wil nog steeds niet lopen wie weet ut?
Risje
Bericht door Risje »
Al dat vuiltje uit je carburateur gekregen?
En blijft je vlotter hangen?
Groeten Risto
GRC RR 2008 Bizeta 5p
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Kijk eens of je ontsteking nog goed zit, als je gestopt ben en hij deed het nadien niet meer kan het zijn dat je de spie van je vliegwiel hebt overgetrokken, hij vonkt dan nog zoals altijd maar op de verkeerde moment, kun je lang achter zoeken maar heb het zelf ook al aan de hand gehad. Dus even vliegwiel eraf en kijken of je spie nog heel is.
Risje
Het is waarschijnlijk gewoon je vlotter of iets in je carb.
Je kan tog geen benzine in je uitlaat hebben door je vliegwiel :-k
fryslan boppe
ik koop van de week even nieuwe membraam kleppen en nieuwe carb
Kijken of die het dan doet :oops:
koop een hele nieuwe fiets misschien dat dat helpt :lol:
heb je geen carb van een chinees+spruitstuk? kan je beetje testen?
Jordy
NRGizer
Risje schreef:Het is waarschijnlijk gewoon je vlotter of iets in je carb.
Nee inderdaad niet nee, dat komt door een vlotter die niet afdicht.
Maar als je je bike niet aan de gang krijgt en de benzine is eruit dan is dat een mogelijkheid snap je, er zijn meerdere mogelijkheden dan alleen je carb, je moet eens leren verder kijken.
fryslan boppe
Ik koop deze week wel een nieuwe carbrateur en nieuwe membraam kleppen denk dat ie het dan wel weer doet.
vincent popma
Bericht door vincent popma »
heey lennart
jij zegt dat ie vonkt he
en hij krijgt benzine zeg je
1 het kan zijn dat jou bogie buiten de cilinder wel vonkt maar onder druk (compressiedruk) niet vonkt dat ie zeg maar gedooft word dit gebeurd wel vakker bij 2 takt motor,s
2 benzine nja ik kan daar zosnel ff niet opkomen (ben moe van het werken )'
3 het kan ook zijn dat jou krukas keeringen lek zijn waardoor zijn carter druk weg is dan loopt een 2 takt motor ook niet
zoek dit eerst eens uit lukt niet vraag je maar weer :wink:
[img]http://img151.imageshack.us/img151/3595/cooltext53289580ta6.gif[/img]
Bata b1 Special
WWW.VINCENT52.NL
