Electrische starter werkt niet.
Leo Bolle
Bericht door Leo Bolle »
Het gaan in deze om een midibike. Op het frame zit een soort motortje, waar 3 draden opaan zijn gesloten (een rode, een gele en een zwarte) Het "motortje" is verbonden met de de trekstarter. Zodra ik de elektrische starter indruk, begint het "motortje (omhult in rubber) te klikken en te piepen. Echter gebeurt er verder niets. Wie kan mij verder helpen?.
Wat is het "motortje"? en hoe kan ik zorgen dat de midibike weer tot leven komt middels de electrische starter?
Franse
Bericht door Franse »
Het motortje is je startmotor van je bike!
de rode draad is natuurlijk de + de zwarte is de - en de gele zal wel de aarde zijn!
Moet je eens controleren of je toevallig niet de draden los gehad hebt en verkeerd terug gestoken hebt!
Dat de + op de - zit en andersom!
Het kan ook zijn dat de motor niet goed vast zit en niet goed je bike kan aandraaien zegma!
In het ergste geval is je startmotor kapot!
Moet je maar eens goed kijken hoe alles in elkaar steekt!
Leo Bolle
Ik denk dan dat de startmotor kapot is. Hij deed het verheen wel, en ik heb hem niet uit elkaar gehad. Pas nadat ik de kappen verwijderde, op zok naar de startmotor, vond ik het in rubber ontwikkelde motortje. Hij zit vast in het rubber, en het rubber zit aan beide kanten aan het frame vast.
Dus zoals hij alijd heeft gezeten. Ik vraag me af waar ik zo'n startmotor kan kopen? Enige suggesties van goede leveranciers op internet?
Leo Bolle
startmotor
Beste Franse,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik zat erover na te denken, en toen bedacht ik me dat ik het nog niet helemaal begrijp. Het verhaal over + en -, aarde. begrijp ik wel, maar ik begrijp niet dat een startmotor, die niet rechtstreeks op de motor zelf aangesloten is, de motor kan starten.
De startmotor zit op het frame, en niet rechtstreeks op het motorblok.
Vanaf de startmotor loopt wel een draad naar het motorblok (om precies te zijn, op het motorblok, precies achter de trekstarter).
De startmotor draait dus niet rechtstreeks het motorblok aan.
Oftewel kun je uitleggen wat nu het principe is van deze startmotor, hoe werkt dit precies?? Bij voorbaat dank, Leo Bolle
Midiracer23
Bericht door Midiracer23 »
Is het toevallig een midibike met een vierkante trekstarter en de cilinder die verticaal op het motorblok zit?
Zie topic:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... light=midi
Leo Bolle
Reactie:
Inderdaad, precies dezelfde, maar dan in het blauw.
Gekocht voor de kids, kunnen ze lekker racen, en leren "brommer" rijden.
Maar ergens heb ik het gevoel dat dit soort fietsjes heel veel onderhoud vergen...
Midiracer23
Ik heb dus hetzelfde gehad met zo'n midibike.
Dat ding in rubber omhuld is geen startmotor maar een startrelais.
Die dingen gaan bij deze bike's vaak stuk, een nieuwe zal er voor zorgen dattie het weer doet, maar ze zijn erg prijzig. Rond de 40 euro kosten ze, ik zou zeggen: gewoon starten met de trekstarter.
