Reverse bikes
Reverse bikes
Wat ik mij afvroeg, wat is het voordeel van de Reverse blokken. Of wat het nadeel?
Wat is de gedachten gang achter deze bikes?
Groet,
Groet,
Groots en Meeslepend!!
Officieel minibike polo drager.
Re: Reverse bikes
reverse heeft standaard veel koppelTnTnelis schreef:Wat ik mij afvroeg, wat is het voordeel van de Reverse blokken. Of wat het nadeel?
Groet,
- Aikido gast
- üntiej#21
Re: Reverse bikes
Koppel wordt volgens mij gehaald uit je cilinder/uitlaat etc.kevin-racing schreef:reverse heeft standaard veel koppel
Niet uit de tandwielen die gewisseld worden in je blok, en je ketting rechts ligt
Ik zie er geen voordeel in, meer nadeel ivm de extra onderdelen in je blok, wat kapot kan
Re: Reverse bikes
ik had op mijn gp3 standaard 3poorter gezet.Untiej Mini Racing schreef:Koppel wordt volgens mij gehaald uit je cilinder/uitlaat etc.kevin-racing schreef:reverse heeft standaard veel koppel
Niet uit de tandwielen die gewisseld worden in je blok, en je ketting rechts ligt![]()
en had vrij veel koppel
- spammer
- Gerard S
Echt voordeel aan het principe REVERSE zie ik ook niet, wel het pricipe van de ontsteking, door het kleine vliegwiel heb je een veel betere gasresponse maar 'thats it'.
Mischien dat de flow in je carter beter is door het andersom draaien van je krukas???? t is maar een idee...
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Gerard
- stafke007
mmm, je krukas draait toch niet anders of zie ik dat nu verkeerdGerard S schreef:Echt voordeel aan het principe REVERSE zie ik ook niet, wel het pricipe van de ontsteking, door het kleine vliegwiel heb je een veel betere gasresponse maar 'thats it'.
het hele motorblok is 180 graden gedraait waardoor alles wat links zat nu rechts zit en omgekeerd maar daardoor loopt je krukas nog niet anders in je carter
als ik het verkeerd heb reactie graag
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
- Gerard S
Het blok loopt achteruit, dus ook je krukas.
Hierdoor krijg je ook een andere stroming bij je inlaat.
Gr.
Gerard
Gerard
- Lg tweewielers
Bullshit wat ik lees . .
Wat jeroen zegt klopt, dat heb ik al ergens vaker gepost meende ik.
Gewoon BZM blok of zo iets heeft veel meer voordelen, bij zon reverse blokje heb je alleen meer onderdelen zitten dus meer massa, meer massa zorgt voor meer weerstand enz enz . .
Bij bijvoorbeeld een BZM blok heb je alleen de koppeling dan de overbrenging, bij reverse heb je koppeling , overbrenging , overbrenging koppel zal eerder lager wezen door de zuigersnelheden die langsamer op gang komen
- spammer
dan mag je me nu uitleggen waarom de gp4 van kevin standaard BELACHELIJK hard loopt.Lg tweewielers schreef:Bullshit wat ik lees . .
je hoort 'm gewoon zuigen man
als ik hem achter me wil houden moet ik stiekem naar rechts gaan op rechte stukken etc
- Lg tweewielers
- spammer
- Lg tweewielers
beter standaard ontwikkeld . . . .kleine_duivel schreef:en ik heb het over de bult pk's die uit dat blok komen.Lg tweewielers schreef:dat hij sneller als jou is dat is jou probleem![]()
Heb het over de techniek.
linkse of rechtse gasstromen in het carters, lijkt me ook geen verschil.
