verzuiping met kleinste sproeier
molekuul
Bericht door molekuul »
net ngk bougie hoge druk kop fiberglasmembraam en dellorto 14MM UHP uitlaat erop gezet. hij wil wel aan maar halfgas verzuipt ie nog.
vliegwiel staat goed afgesteld.
er zit de kleinste sproeier in
bougie is iets wat natig maar is niet echt zwart
mengsmering is 1:25 ofzo
edit
het word dus sproeiers bijbestelen is 60-62-64-66-68 genoeg
of moet ik de oneven ook bestelen??
edit net zonder luchtfilter gestart en dan gaat hij wel lkkr :twisted:
luchtfilter ligt nou in de brandspiritus
Laatst gewijzigd door molekuul op zo 25 nov 2007, 19:57, 5 keer totaal gewijzigd.
Zou je graag willen helpen!
Maar ik snap geen moer van je verhaal.
Mischien iets duidelijker en netter vertellen ??
molekuul
idee
niemand een idee??
mischien dat het aan de hoogt of richting van het staafje na de sproeier ligt??
mischien mensen met hetzelfde probleem of met dezelfde set up maar zonder problemen
kep nog een rocket key liggen. zou dat iets helpen??
molekuul
Re: verzuiping met kleinste sproeier
molekuul schreef:net ngk bougie hoge druk kop fiberglasmembraam en dellorto 14MM UHP uitlaat erop gezet. hij wil wel aan maar halfgas verzuipt ie nog.
in iedergeval ik ga er van uit dat het verzuipen is
eerst niet veel rook maar met gas steeds meer rook todat hij silvalt met een soort bromgeluid
met die (redelijk) goede setup zou hij tog makkelijk meer dan 60 aan moeten kunnen :?
miss mensen met zelfde setup...??
edit.
Laatst gewijzigd door molekuul op di 20 nov 2007, 17:10, 1 keer totaal gewijzigd.
taz22
Bericht door taz22 »
welke maat sproeier is het? en hoe weet je dat het de kleinstge is?
molekuul
setje van winkel en je ziet wel dat het de kleinste is. was denk ik .70
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Verplaats je gasnaald eens een standje naar onder, is het dan slechter probeer dan 1 naar boven.
molekuul
heeft geen gasnaald
heeft wel zo'n staafje met gatjes erin moet die omhoog of omlaag??
dellorto 14/14 imi
NRGizer
daar hoef je dan niks aan te veranderen, probeer dan een kleinere of grotere sproeier.
molekuul
is al de kleinste en met grotere aleen maar erger :evil:
wainey
Bericht door wainey »
originele membraamplaatjes terug zetten .
luchtfilter schoon maken.
suc6
http://communities.zeelandnet.nl/data/wpracing/index.php
Belgisch kampioen promo+ 2008
Roosendaal 40 open 35.01
Roosendaal 36.02 promo+
molekuul schreef:is al de kleinste en met grotere aleen maar erger :evil:
wat noem jij "de kleinste".
als je maten noemt is het een stuk makkelijker he :lol:
mt4 ducati
Bericht door mt4 ducati »
70 :roll: dat is niet de kleinste ik heb dezelfde carb op me 49cc en heb
der zelfs sproeier 53 voor :wink: maar bij mij gaat hij met sproeier 58 perfect :wink:
robin_blata_b1_racer
http://www.minibikestunter.nl/overzicht.aspx?id=4
kijk maar 70 is echt niet de kleinste!
poeldijk: 1.10.024
molekuul
maar dat is die kleinere kep die grotere sproeiers nodig
kep mailtje naar *geen sponsor* gedaan om te vragen welken het nou waren die ik heb gekregen. vanaf 70 of 60
maar is er niets aan te doen dmv dat staafje met die gaatjes??
bijv. hoogte of richting ofzo??
bvd
Laatst gewijzigd door molekuul op wo 21 nov 2007, 18:26, 2 keer totaal gewijzigd.
