Bing-Slh 19mm carb
Bing-Slh 19mm carb
ik heb een Bing-SLH 19mm, maar ik kan er geen schoke op ontdekken dus hij start slecht, hij start alleen als ik me lucht filter eraf haal en dan me hand voor de carb hou dan start ie wel en daarna me lucht filter erop en dan rijd ie goed.
hoe lossen jullie dat op?
gr. jack
maar ik heb al een nieuwe 16mm dellorto dus het is niet meer van belang
gr. jack
Laatst gewijzigd door Jack op di 15 jan 2008, 15:29, 21 keer totaal gewijzigd.
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
als het goed is zit aan de andere kant van je carb een zwart knopje op je vlotterbak,deze moet je net zo lang induwen totdat je carb overloopt.
de bing kent geen choke zoals de meeste carb maar werkt doormiddel van tijdelijk het nivo te verhogen in je vlotterbak.
op de tekening van de carb is het nummer 43 wat ik bedoel.
http://www.zelfbouwbikes.nl/images/tuni ... 20carb.gif
- antonie
bout eruit halen,gaatje erin boren en voortaan een rechtgebogen paperclip meenemen en voor het starten de vlotter naar beneden duwen met de paperclip.
je zult geen lekkage hebben via dit gaatje dus waarom ze het gat dichtgemaakt hebben????????
- Lg tweewielers
Carburateurs met een slecht vlotternaald gaan bij de "bing knop" lekken ( wij noemen het al jaren een bing knop "ff bingen voor het startenantonie schreef:bout eruit halen,gaatje erin boren en voortaan een rechtgebogen paperclip meenemen en voor het starten de vlotter naar beneden duwen met de paperclip.
Vandaar misschien en nieuwe vlotternaalden zijn vaak wel duur.
- antonie
Lg tweewielers schreef:Carburateurs met een slecht vlotternaald gaan bij de "bing knop" lekken ( wij noemen het al jaren een bing knop "ff bingen voor het startenantonie schreef:bout eruit halen,gaatje erin boren en voortaan een rechtgebogen paperclip meenemen en voor het starten de vlotter naar beneden duwen met de paperclip.
je zult geen lekkage hebben via dit gaatje dus waarom ze het gat dichtgemaakt hebben????????"
wat heet duur:
effe bij puchshop.nl gekeken:
Bing Vlotternaald 19mm Origineel € 4,10 Bing
Bing Vlotter 19 mm € 8,50
dus de reparatie met het boutje valt een beetje in de wereld van beunhaas, aangezien ze nu het onderdeel weggehaald hebben waar je het meest problemen hebt om te verkrijgen.
toch een beetje jammer van een carb die meer dan 100 euro nieuwe kost.
- Lg tweewielers
Hahahha ,
Ja imitatie en dat verkopen vele brommerboeren niet , schrik er niet van als ze 20 E vragen voor een vlotternaald
Groeten,Carburateur Bing
(Artnr. 13ZU12) € 135,95
