Maximale timingen Polini 65cc ?
malossimhrfreak
- nieuwe gebruiker
Ik heb in mijn leven al behoorlijk wat cilinders getuned, echter allemaal van scooters, ik ben nu bezig om een blokje op te bouwen voor mijn zelfbouw bike met een Polini 65cc, ik vroeg me nu dus af wat de maximale timingen voor deze cilinder zijn, ik had zelf al wel enig idee wat ik met deze cilinder wil gaan doen namelijk:
Compressie: 14:1
Squish: 0,7mm
Inlaat: aanpassen voor gebruik met Dell'orto PHBG 19/21
Cilinderwand: Nicasil Powerseal
Uitlaatbreedte: 65% á 70% van de boring
Uitlaattiming: 190
Spoeltiming: 130
Zuiger: Polini 43,5mm met extra smeergaten
Ook hoorde ik laatst iemand over de inlaattiming praten, ik ken alleen uitlaat en spoeltimingen aangezien ik altijd met scooterscilinders heb gewerkt met het membraam op het carter, ik hoop dat iemand mij precies uit kan leggen hoe dat in z'n werk gaat met inlaattimingen en het aanpassen hiervan.
Compressie: 14:1
Squish: 0,7mm
Uitlaattiming: 190
Spoeltiming: 130
190 graden is wel heel erg veel..
Ik zou eerst eens voor iets meer dan 170 graden gaan en de spoelers iets ophogen t.o.v origineel, zodat de blowndown iets lager wordt.
Je laatste opmerking past niet helemaal bij je eerste opmerking m.b.t. je ervaring. Een polini cilinder heeft ook een membraam.....
malossimhrfreak
- nieuwe gebruiker
Ja die heeft inderdaad ook een membraam, het verschil is dat een scooter het membraam op het carter heeft zitten waardoor er onder de zuiger geen poorten open staan zoals met een membraamcilinder,
daarnaast werken scooterblokken met een vario zodat je in tegenstelling tot bij een minibike met een vrij smalle powerband kan rijden zonder dipjes etc. aan de andere kant worden hier ook minibikes gemaakt met Polini EVO / Malossi MHR scootercilinders op Piaggio en Minarelli, terwijl dit ook cilinders zijn met een vrij smalle, hoogtoerige powerband en behoorlijk extreem getimede poorten.
- Raytje192
Die bikes rijden wel met directe aandrijving en niet met een secundair tandwiel zoals een puchblok das al een behoorlijk verschilmalossimhrfreak schreef:Ja die heeft inderdaad ook een membraam, het verschil is dat een scooter het membraam op het carter heeft zitten waardoor er onder de zuiger geen poorten open staan zoals met een membraamcilinder,
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
malossimhrfreak
- nieuwe gebruiker
Dat is waar, maar ik vraag me af of het veel uitmaakt of je met zowel een primaire als secundaire reductie rijd of dat je gewoon een enkele reductie mbv een ketting gebruikt, bij Puch is dat tussentandwiel ook eigenlijk alleen maar omdat je bij 17 inch velgen een enorm achtertandwiel nodig zou hebben en natuurlijk om de draairichting te veranderen.
Maar voor dit blokje staat sowieso een dicht reductietandwiel op de planning, dus dat vermindert in ieder geval de weerstand, ik ben bang dat de grootste storende factor toch de koppeling gaat worden met dergelijk hoge toerentallen.
- Raytje192
Een dicht reductie tandwiel zal niet veel winnen in mijn ogen. Neem zoals Koen zei maar eens timingen zo rond de 170 uitlaat en een bijpassende spoelpoort timing en dan kan je altijd nog hoger.
Je wilt op een minibike liever een mooie brede powerband met wat minder pk's dan een piekerige powerband met een hoop pk's. En dat zal je eerder bereiken bij wat lagere timingen dan met wat hogere in mijn ogen
Het tunen van een puchblok kan je kwa keuzes met timingen etc niet vergelijken met een scooter blok. Zeg altijd een scooterblok een beetje kietelen is niet moeilijk, een blokje zoals puch creeren met een mooiere powerband en leuk vermogen is veel moeilijker
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
malossimhrfreak
- nieuwe gebruiker
- Raytje192
Zeker, zolang je je timingen tussen de 170 en 180 houd zit het wel goedmalossimhrfreak schreef:Het zou toch hoger moeten kunnen, als je nagaat dat de standaard timing al op 167/118 komt, maar 173/122 zou dus zeker mogelijk moeten zijn
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
malossimhrfreak
- nieuwe gebruiker
