slotje.
Jack
slotje.
Bericht door Jack »
hallo
ik heb een nieuwe dellorto 19mm race ( black edition ) gekocht
hij start slecht ook als ik de choke aan doe , ik heb gelezen dat een keihin een start sproeier heeft, heeft een dellorto van een scooter dat ook? want als ie loop gaat ie als de brandweer
ik hoor het heel graag
gr. jack
Laatst gewijzigd door Jack op za 16 feb 2008, 09:04, 3 keer totaal gewijzigd.
19mm race carb?
Die heeft dellorto sproeier, kijkt mij sterk als er een ander merk inzit.. :roll: :?:
Jack
Bericht door Jack »
#Jordy Rossi# schreef:19mm race carb?
dat bedoel ik niet , ik bedoel dat heeft een keihin , maar heeft een dellorto dat misschien ook? want er zitten 2 sproeiers in de hoofd sproeier en die andere is toch stationaire sproeier of is dat de start sproeier
molekuul
Bericht door molekuul »
lukt het niet om zonder choke te starten?
en kun je die choke ook op "half" zetten? anders kun je dat eens proberen
Bertus
Bericht door Bertus »
Dell'orto heeft 3 sproeiers; oppaksproeier, hoofdsproeier & shoke-sproeier
marcel325
Bericht door marcel325 »
oppaksproeier
Misschien domme vraag maar wat is een oppaksproeier?
rkpdude
Bericht door rkpdude »
daar kan je de carb bij oppakken?
Nee, en oppak, of ook wel 1\8ste gas sproeier, is voor onderingebied.
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..:shock:
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
rkpdude schreef:daar kan je de carb bij oppakken?
Als je een carb bekijkt dan is het een bypass kanaal wat geregeld word door die sproeier.
Onderin regel je toch dmv de gasnaald ?
Vind het een raar verhaal dat hij onderin anders pakt door die sproeier te veranderen aangezien het een bypass kanaal is. vandaar de naam stationair sproeier?
Uitleg please :wink:
-edit-
Of moet je het stationair bij een 2t carb alleen zo zien als het verhogen van de gasbus doorlaat.
Wat je zou verwachten is dit :
/Choke
Trap 1 stationair
Trap 2 eerste gasnaald opening hoeveelheid word door de gasnaald gestuurd
Trap 3 Gasnaal volledig open, hoofdsproeier is in werking
Jack
alles geprobeert
Bericht door Jack »
ik heb alles geprobeert vanmiddag en heb het besluit genomen om een had choke te halen en raad eens die was wel luchtdicht dus de kabel choke was niet goed lucht dicht dus probleem helemaal opgelost
bedankt iedereen :wink:
gr. jack
