lekken
- robin_blata_b1_racer
ja dat is de witte vlotter die niet goed afsluit!
dat hebben de meeste chineese bikes,
je moet dus ff je witte vlotterring er goed indoen of effen met een schroevendraaier er tegen aantikken.
( probeer de zoekfunctie eens)
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
zit er een vuiltje tussen je vlotterpen dus even vloter eruit hallen en het pennetje wat eraan zit even schoon maken plus kanaaltje want als hij niet afsluit dan loopt hij over uit het overloop slangetje
maar gebruik in het gevolg de zoekfuntie er is genoeg over te vinden
en al vaak gevraagt
grt tonny
en al vaak gevraagt
grt tonny
- Lg tweewielers
Hoeft niet he!cracy frog schreef:zit er een vuiltje tussen je vlotterpen dus even vloter eruit hallen en het pennetje wat eraan zit even schoon maken plus kanaaltje want als hij niet afsluit dan loopt hij over uit het overloop slangetje
en al vaak gevraagt
grt tonny
Chinese bikes kunnen ook gewoon lekker.. hele slechte carbjes en de vlotternaalden zijn ook niet wat ze moeten wezen.
Je kan proberen de vlotternaald + het aansluitvlak goed schoon te maken vaak helpt dat wel maar ik heb ook wel is een chinees gehad die bleef lekken okal had ik het goed schoongemaakt.
Barry_skill
hij doet het nu gelukig weer primma
alleen had ik vandaag het probleem met me italbike dat hiij na het rijden begon te druples dus had ik hem weer gestart en en een stukje gereden
en toen gekeken of hij nog steeds lekte maar hij was gestopt dus hoe kan dat komen door een velje in me sproeier of me flot die scheef zat ofzo??
meestal gewoon je vlotterr, om het lekken nadat je heb gereden te voorkomen,
laat je de bike aaan, doe je de benzine kraan dicht en gef je 2 keer ff gas.
zo loopt de vlotter een beetje leeg waardoor hij niet lekt meestal.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
