heb ze nog steeds en rijdt er ook nog steeds meekaydo schreef:rijd je er nog mee
of vind je die bike niks
of wou je iets anders![]()
rare bike, hoort dit zo...?
- molekuul
hoe kun je door extra vertanding meer kopel halen?minibikerheerhugowaard schreef:Heel simpel. Omdat er een vertanding in het blok zit. Kan je uit een 3 poorter meer bruikbaar vermogen halen. Dit omdat die 2 tandwielen niet dezelfe afmetingen hebben. En dus net als de gewone vertanding werken.
Ook kunnen de gewone tandwielen nu verandert worden. Dus groter voor en kleiner achter. Zonder dat je trekkracht moet inleveren.
is toch vrij normaal zit toch ook in auto,s een versnellings of een vertraging,s bak als overbrenging zo werkt het ongeveer bij een reverse ook en een puch maxi ook.molekuul schreef:hoe kun je door extra vertanding meer kopel halen?minibikerheerhugowaard schreef:Heel simpel. Omdat er een vertanding in het blok zit. Kan je uit een 3 poorter meer bruikbaar vermogen halen. Dit omdat die 2 tandwielen niet dezelfe afmetingen hebben. En dus net als de gewone vertanding werken.
grc rrz *37*
jan poppe minibiketeam
- molekuul
ja maar het maakt tog geen zak uit of je nou een dubele vertanding hebt (een in je blok en een aan je ketting) of aleen op de ketting?
je achterwiel draait gewoon 1/XXX toeren van je moterblok
dus haal de door die extra vertanding niet meer vermogen uit zo'n blok
je hebt gewoon een vertanding extra
die verhouding krukas:achterwiel is bij een gewoon blok net zo goed te regelen
weet zeker dat mijn gp4tje met gemak meer toeren draait dan jou en menigt ander bikemolekuul schreef:ja maar het maakt tog geen zak uit of je nou een dubele vertanding hebt (een in je blok en een aan je ketting) of aleen op de ketting?
draait met gemak 18000 toeren
Groetjes kevin #34
Powered by GS-tuning & DSF
jaKevin#34 schreef:weet zeker dat mijn gp4tje met gemak meer toeren draait dan jou en menigt ander bikemolekuul schreef:ja maar het maakt tog geen zak uit of je nou een dubele vertanding hebt (een in je blok en een aan je ketting) of aleen op de ketting?
maar heb je al grotere fototjes
